francesco88 Inserito: 31 gennaio 2013 Segnala Inserito: 31 gennaio 2013 (modificato) Salve a tutti Vorrei avere qualche delucidazione sulla scelta dei cavi. Avrei bisogno di capire come impostare il cosfi prima del dimensionamento e in base a che criterio lo differenzio sui sistemi trifase e monofase. grazie! Modificato: 31 gennaio 2013 da francesco88
elettrificato Inserita: 31 gennaio 2013 Segnala Inserita: 31 gennaio 2013 il cosfi, nei sistemi trifase, è funzione del carico che hai, ad esempio un carico puramente resistivo ha cosfi pari a 1, poi inserendo carichi induttivi come i motori il cosfi diminuisce. Per la scelta dei cavi in genere il cosfi è l'ultimo dei parametri da valutare, occorre prima di tutto tenere conto delle lunghezze, delle correnti, delle tensioni e del tipo di posa, ciao
francesco88 Inserita: 31 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2013 Ciao se supponiamo allora di avere al carico un motore elettrico come vengono distinti i cosfi? so che cè differenza, anche se minima tra carichi monofase e trifase. Se per esempio volessi calcolare la corrente di impegno con la classica I=P/radice di 3 * V * cosfi, Basicamente non so quando attribuire il valore di cosfi. Come lo calcolo? Ci sono delle tabelle, si prende un valore ipotetico o esiste un calcolo preciso? Grazie mille!
Aurelio da Terracina Inserita: 16 maggio 2013 Segnala Inserita: 16 maggio 2013 Il cosfi è l'angolo di sfasamento tra tensione e corrente. In genere il cosfi è indicato sulle targhette dei motori. Di norma vale 0,9 e che √3 (radice di 3) equivale a 1,732 quindi (√3 x Cos Ø) equivale a 1,558 circa. Il fattore di potenza preciso si calcola così: cosfì=cos(arctan (kvarh/kWh)) oppure cosfì=kWh/radQ(kWh2+kvarh2). Inoltre esistono strumenti che leggonno direttamente il cosfi
