jumpjack Inserito: 2 febbraio 2013 Segnala Inserito: 2 febbraio 2013 Ho già provato tre inverter diversi, con costi trs 20 e 250 euro, sul mio impianto fotovoltaico ad isola, ma sembrano avere tutti lo stesso difetto: una volta che si sono spenti a causa della batteria scarica, non si riaccendono più!! Devo andare io a staccarli e riattaccarli a mano! Possibile? Vi risulta? Quando ho chiesto a una ditta che vende 'sta roba se può dipendere dall'inverter o dal regolatore di carica, mi hanno detto che sicuramente è l'inverter, non il regolatore, ma non saprei, dovrei provare... In ogni caso, devo staccare e riattaccare; il relè deve reggere almeno 20A a 12 o 24V, ma deve essere attivato a 5V, perchè dovrò mettere un filo lungo 10 metri da casa al quadro elettrico esterno, e mi perderò mezza tensione per strada, quindi usando una batteria da 12V in casa, forse almeno 6 volt fuori ci arrivano... :-) I transistor che ho nel cassetto, recuperati qua e là (manco so se funzionano...) sono: C33740 CBC237B BC557 Come faccio a sapere che corrente devo mandare al relè per attivarlo?
