Fulviodelmulino Inserito: 20 aprile 2011 Segnala Inserito: 20 aprile 2011 Recentemente un cliente ha chiesto se è possibile integrare un lettore di codice a barre con una macchina che è equipaggiata con una CPU 313C connessa a un pannello operatore TP177B (in MPI), in passato avevo realizzato un sistema simile, ma era con Schneider e il lettore di barcode era connesso direttamente via USB al pannello operatore (un Magelis..) che aveva il driver per il lettore e si aveva in maniera pressochè "gratuita" tra le variabili interne del pannello, la stringa derivata dalla lettura del codice a barre.Sicuramente qualcuno ha già realizzato qualcosa del genere con SIEMENS, così chiedo gentilmente se può darmi una qualche dritta in propositoGrazieSaluti
davide83 Inserita: 20 aprile 2011 Segnala Inserita: 20 aprile 2011 Certo che è possibile, io ho utilizzato diverse volte dei lettori barcode RS232 collegati ad una scheda CP340.Richiami poi l'FB2 (se non erro) e il blocco ti scrive automaticamente la stringa letta sulla DB indirizzata.
suppaman Inserita: 21 aprile 2011 Segnala Inserita: 21 aprile 2011 Putroppo temo che non puoi collegare direttamente i la pistola dei codici a barre al pannello come facevi in passato. Di lettori di codici a barre ne esistono diversi tipi, con RS232 come ti diceva davide83, oppure come slave profibus o addiritura profinet/ethernet.In qualsiasi caso dovresti prendere una CP adatta per interfacciarti, ammesso che il tuo plc non ne abbiamo già una.
Fulviodelmulino Inserita: 21 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2011 un sentito grazie a davide83 e suppaman per i suggerimenti... proporrò l'acquisto di una CP340, poi un lettore in seriale RS232 e vedrò come muovermi per i dettagli.Ciao!
walterword Inserita: 20 maggio 2012 Segnala Inserita: 20 maggio 2012 molti scanner barcode , io conosco bene i datalogic , hanno un software che in questo caso si chiama aladdin che permottono di configurare lo scanner ed abilitarlo a leggere code39 piuttosto che altri con relativi buffer ect ciao walter
