Peppeniello68 Inserito: 16 febbraio 2013 Segnala Inserito: 16 febbraio 2013 Buongiorno, qualcuno può suggerirmi la soluzione? Trattasi di un impianto 2fili modello 2Voice Urmet con due posti esterni solo audio (Sinthesi). Praticamente, sia se la chiamata venga effettuata dall'una o dall'altra postazione, vengono aperte entrambe le elettroserrature. Può trattarsi di un errore di configurazione o di un difetto dell'interfaccia di colonna? Grazie infinite. !
Peppeniello68 Inserita: 16 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2013 Se posso approfittare, visto che uno dei condòmini possiede un centralino Urmet Sch.1372/312, prima del rifacimento dell'impianto interfacciato al vecchio impianto unificato a 5 fili, vorrei sapere se lo stesso può gestire anche le chiamate del sistema 2Voice. Se sì desidererei sapere in che modo è possibile far dialogare i due sistemi. Ancora grazie.
Roby57 Inserita: 16 febbraio 2013 Segnala Inserita: 16 febbraio 2013 Devi impostare sulle postazioni esterne tramite dip switch, la serratura sotto segreto. Puoi interfacciare il sistema alla centralina telefonica tramite l' articolo 1083/67.
Peppeniello68 Inserita: 17 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2013 Grazie mille, gentilissimo e rapidissimo. Farò sapere.
Peppeniello68 Inserita: 16 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2013 Un po' in ritardo, ma .....tutto ok, grazie per il cortese supporto. In effetti di default i dips relativi alla configurazione dell'elettroserratura sarebbero dovuti trovarsi settati già sotto segrato. Così non era, ma l'importante è aver risolto. Grazie anche per l'articolo dell'interfaccia, ma quanto costa! Ci si compra quasi un centralino nuovo. See you soon.
