Dopo Contatore Generale 6000Ka
Ciao a tutti,in uscita da un contatore trifase 220v e 6 KW di potenza impegnata,dopo 2 metri di dorsale posso mettere un generale trifase magnetotermico con corrente cc 6000kA e poi tutti MTD da 4500KA?(o generale 10000 e il resto 4500?)
Al di la del potere di interruzione, visto che i circuiti monofase non hanno neutro ma due fasi, è gravemente scorretto utilizzare MTD 1P+N al posto dei 2P?Se fosse solo MT lo so da me, ma visto che ogni circuito ha il differenziale allegato credo che li possa installare giusto?
Grazie!
Maurizio Colombi
trifase 220v
Ma esiste ancora la distribuzione trifase a 220?
:o:blink: Ollamiseria, cosa ci devi interrompere?
Eh si negozio via catania a roma, trifase 220v!!
Beh vicino al contatore so che almeno il generale del quadro debba essere da 6000kA no?
Mi sa che stai confondendo A (Amper) con kA (kiloamper)......
Si scusate la gaffe! ovviamente intendevo 6kA, 4.5 kA ecc...
Beh dai a parte la svista e quindi l'errore goffo e grossolano (dovuto a un po di stress) per l'abitudine di abbreviare in nkA o dire per intero n000A potreste consigliarmi per il dubbio iniziale?
se il circuito e' bifase gli 1+N non sono ammessi.
occorre in ogni caso usare i 2 poli protetti.
il valore di 6KA e' corretto come primo magnetotermico.
ivano65
Intanto grazie;
gli 1+n non sono ammessi nemmeno se ognuno è accoppiato ad un differenziale?
A rigore non è proprio obbligatorio (purché sia presente il differenziale) ma è molto raccomandato.
Per quanto riguarda il P.d.I. degli interruttori, la norma CEI 64/8 (nuova edizione) riporta come taglia minima del dispositivo generale (subito a valle del punto di consegna) il 10 kA per utenze trifase e il 6 kA per utenze monofase: naturalemnte sta poi al progettista effettuare delle valutazioni e applicare la regola dell'arte, perchè, se per esempio siamo in città ovvero se la cabina è molto distante, allora le taglie suddette potrebbero essere ridotte.
La norma si tutela in vista dell'evoluzioni delle reti elettriche (in particolare coin l'avvento della generazione distribuita).
saluti :P
Non è la 64-8 ma la 0-21.
Si tratta del valore al punto di consegna per le nuove forniture, poco importa che la cabina sia vicina o distante, il progettista non lo può sapere.
Poi, dopo il punto di consegna, ci penserà il progettista a fare i conti.
Modificato: da Carlo Albinoni
Scusate se riapro il thread,Carlo potresti documentarmi quanto detto magari indicandomi qualche riferimento o link alla norma? Grazie.
