Sega Troncatrice Salta La Corrente Come Inserisco La Spina
Ciao a tutti, non mi sembra ci siano altre discussioni simili così ne apro una nuova.
Qualche giorno fa mi sono accorto del problema riportato nel titolo. L'unico particolare che posso aggiungere è il fatto che i tasti del l'interruttore di accensione non producono più il classico "clac" quando vengono schiacciati. Potrebbe essere in corto l'interruttore? C'è una prova da fare per valutare la situazione? Intanto grazie a chi vorrà darmi un suggerimento. Ciao
se ci sono condensatori o filtri sulla rete o in parallelo all'interruttore,controllali.
Anche l'interruttore sfiammato può creare un corto
e hai fatto bene,anche se ce ne fossero state altre simili Modificato: da Riccardo Ottaviucci
Misura con il tester la resistenza tra i reofori della spina. A interruttore aperto valore elevatissimo, ad interruttore chiuso valore basso ma non zero. Se segna zero c'è un cortocircuito.
Ciao io ho avuto il problema .... ma come già detto il mio era proprio anomalo.
Nel tuo caso forse è più normale, ma devi andare per gradi, di certo hai qualcosa in corto e dal momento che queste troncatrici sono composte da spina, filo, interruttore, "alcuna anche dei condensatori e circuito elettronico" ed infine il motore, se hai esperienza con queste cose e vai per gradi lo trovi.......devi smontare ovvio.
Non ti dico dove mi sono rivolto io mi hanno fregato :whistling: ...
Tu dici che l'interruttore non fa più il classico rumore "attacco e stacco", forse è proprio lui in corto :angry:
Modificato: da Batzumaru
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti e grazie dei suggerimenti. Alla fine il problema era nel adattatore della presa di corrente Shuko.
Con il tester ho misurato la resistenza tra i reofori del adattatore che stava sulla presa e tra i due poli non c'era niente di anomalo.
Poi però ho fatto la stessa prova tra i poli e la terra e ho notato che uno scaricava a terra. Praticamente l'adattatore si era deformato
probabilmente per un inserimento troppo energico e nel interno si verificava il contatto tra il polo e la terra.
Fortunatamente una stupidata.
Grazie ancora a tutti.
IGOR
