Magneto.Termico Colato
Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto..volevo farvi i complimenti per questo bellissimo forum..
Vi spiego il mio problema;
Posseggo una casa con utenza enel di 4.5kw, ho un'impianto fotovoltaico che mi rende 3.2kw reali di picco nelle giornate più soleggiate..dal contatore enel (situato nella muretta di cinta) partono 2cavi da 6mmq (lunghezza 6m) che giungono fino alla prima scatola di derivazione dentro casa, da questa scatola partono cavi da 4mmq (lunhezza 6m)che giungono al centralino così formato; differenziale merlin gerin 25A 30ma, segue Mt merlin gerin C60a C16- 4500-3 che protegge tutte le prese, Mt merlin gerin da 10A che protegge le luci..l'impianto ha 4 anni di vita. Il mio problema è che mi si è fuso il mt da 16A, i fili che partono da sotto (2.5mmq) e vanno a collegarsi con tutti i cavi provenienti dalle prese, si sono colati per circa 5cm (se volete posto una foto), mi sono accorto dalla puzza che emanava.. e quando ho aperto il centralino ho trovato questa sorpresa.. devo dire che il mt sarà scattato 2-3 volte in estate per sovraccarico..
Mi chiedo, è normale che succeda questo? non avrebbe dovuto saltare il Mt? sicuramente è dovuto ad un sovraccarico!?? come posso evitare che questo succeda in futuro? grazie e scusate per la lunga spiegazione.
Carlo Albinoni
Morsetti laschi?
Ciao, il tuo problema è dovuto sicuramente ad un cattivo serraggio dei morsetti dell'interruttore, morsetto difettoso oppure cordina non adeguatamente sguainata. Questo è il classico caso che può portare ad un principio d'incendio, in quanto non si tratta di un guasto avvertito da magnetotermici o differenziali che negli altri casi di guasto intervengono prontamente disalimentando il carico a valle.
Grazie mille per le vostre risposte.. sinceramente non saprei, mi sembrava strano anche a me questo fatto..comunque ho ristretto per bene tutti i morsetti e mezzo giro di cacciavite l'ha fatto.. secondo voi dovrei sezionare l'impianto aggiungento quache mt in più? è un'impianto fatto bene quello che ho descritto? chiedo consigli..grazie ancora
Il tuo problema, coma ti hanno detto giustamente Carlo e Cipone, non è dovuto al sovraccarico , ma sicuramente alle connessioni.
Quindi suddividere di più l' impianto non è la soluzione di questo problema, ma, se hai spazio nel centralino e nei tubi se si devono tirare nuove linee, ben venga la modifica.
Sicuramente migliorerai il tuo impianto.
Grazie del consiglio..si spazio nel centralino ne ho, entrerebbero 3 mt ancora..di linee nuove non devo metterne, dovrei soltanto aggiungere i cavi che dai mt vanno alla scatola di derivazione 50cm più in basso..l'elettricista che ha fatto l'impianto mi ha chiesto 400€ per ( 3mt come quelli precedentemente descritti e per le 3coppie di cavi lunghi 50cm) un pò troppi secondo me..comunque se il problema che ho avuto è dato dal cattivo serraggio dei morsetti se posso evito di spendere 400€..vi chiedo gentilmente un'ultimo consigli; dalla prima scatola di derivazione, dove arrivano i 2cavi (provenienti dal contatore enel) da 6mmq, parte un'altra linea lunga circa 40metri (cavo 3G 4 che passa sotto al giardino in un tubo corrugato) che porta elettricità al garage dove ho installato un differenziale salvavita e mt..il tratto di cavo lungo 40m però non è protetto da nessun salvavita e Mt, c'è pericolo che succeda qualcosa? mi consigliate di mettere una protezione? grazie
Direi proprio di sì.
Fai partire questa linea dal vano contatore e lì ci metti un bel MT da 20A.
Provvederò a mettere un Mt da 20A.. e se mettessi un differenziale magnetotermico? parlo di quelli due in uno andrebbe ancora meglio? grazie
Se non ci sono masse tra il punto di partenza e quello di arrivo del cavo, a protezione del montante, basta un MT.
La protezione differenziale,come dici, già ce l' hai in garage.
Modificato: da vinlo
il filo di messa a terra del cavo che porta elettricità al garage è collegato direttamente alla puntazza dove cè collegato anche l'altro filo di messa a terra proveniente dal'impianto della casa.. si in garage nel centralino ho sia differenziale che mt.. quindi mi basta un semplice Mt da 20A giusto? grazie
Giusto. :smile:
Va bene, provvederò al più presto a installare un mt.. così stò più tanquillo!!
