raf71 Inserito: 7 febbraio 2013 Segnala Inserito: 7 febbraio 2013 Buongiorno a tutti,è la prima discussione che apro e per un problema spero possiate aiutarmi a risolvere,nell'agriturismo in cui ho questo problema,ho 9 appartamenti,ogniuno riscaldato con un termoconvettore,collegati allo stesso circuito alimentato da una pompa,vorrei sapere come è possibile far arrestare la pompa dal termostato quando gli appartamenti raggiungono la temperatura desiderata,la faccenda si complica in quanto la rete elettrica è a 380v e gli appartamenti sono collegati a tre per ogni fase,i termoconvettori sono dotati di valvola a 3 vie e il termostato raggiunta la temperatura manda una tensione di 220v alla valvola chiudendola,quando invece il termoconvettore è in funzione questa tensione non è presente. Avrei pensato di inviare questa tensione ad un relè per fargli staccare l'alimentazione alla pompa,ma come posso fare se le fasi sono diverse? Grazie ancora per la collaborazione e la comprensione.
Livio Orsini Inserita: 7 febbraio 2013 Segnala Inserita: 7 febbraio 2013 Scusa ma no si capisce bene quello che vorresti realizzare. Vediamo se riesco a chirarmi un poco le idee. Hai una linea trifase 400 V. I 9 appartamenti sono collegati 3 a 3 sulle 3 fasi tra fase e neutro in moto da avere tensione 230 V. I termoconvettori hanno una valvola a 3 vie alimentata a 230V e comandata dal termostato ambiente dell'appartamento. Poi c'è la pompa di mandata generale che presuppongo sia 3 fase a 400 V. Vorresti fermare la pompa quando tutti i termostati ambiente segnalano temperatura raggiunta. E' così? Se è questo che vuoi realizzare devi aggiungere un relè con 2 contatti NC ad ogni termostato. Il termostato, con il suo contatto NC alimenta la bobina del relè. A temepratura raggiunta il contatto si apre, il relè non è più alimentato ed i suoi contatti si aprono. COn un contatto comandi la valvola; l'altro contatto, senza alimentazione, lo metti in parallelo con gli altri 8 simili deglia ltri appartamenti e tutti assieme comanderanno il contattore della pompa. Quando tutti gli appartamenti avranno raggiunto la temperatura tutti i contatti saranno aperti e la pompa si fermerà. Se un solo appartamento non è in temperatura la pompa continuerà a lavorare.
Iacopo 78 Inserita: 7 febbraio 2013 Segnala Inserita: 7 febbraio 2013 Oppure se non puoi/vuoi ripassare cavi metti un inverter che comanda la pompa generale di mandata, a sua volta comandato da un trasduttore di flusso o di pressione che sente quando da valle i termostati non chiedono e quindi chiudono le valvole e senza richiesta l inverter ferma l impianto
Iacopo 78 Inserita: 7 febbraio 2013 Segnala Inserita: 7 febbraio 2013 Anche perché da quanto scrivi sembra che allo stato attuale la pompa non la fermasse nessuno, cosa fa? Gira 24 ore su 24 non so magari riscaldando un puffer di accumulo per acqua calda sanitaria? In tal caso non so se sia il caso di spegnerla..bisognerebbe capire come e fatta la centrale termica...ma non sarebbe il primo caso che vedo fatto cosi
Livio Orsini Inserita: 7 febbraio 2013 Segnala Inserita: 7 febbraio 2013 a sua volta comandato da un trasduttore di flusso Un sensore di flusso potrebbe comandare direttamente la'rresto della pompa quando tutte le valvole son chiuse. Le soluzioni possibili sono anche funzione di com'è l'impianto come dice giustamente Iacopo.
