Infoplc Inserito: 1 agosto 2007 Segnala Inserito: 1 agosto 2007 Ho la necessità di scambiare un paio di word tra due impianti che hanno montato le CPU315-DP, ho visto sul sito della siemens che è fattibile usando su un'impianto un CP342 in modalità slave, qualcuno sà se è possibile effettuare lo scambio di dati usando solo la comunicazione in profibus tra le 2 cpu (ognuno sul canale profibus ha in remoto delle ET200 ed encoder) senza dover usare per forza la CP342 ?Ciao
Eddyn°1 Inserita: 1 agosto 2007 Segnala Inserita: 1 agosto 2007 Si, puoi scambiare dati in Profibus tra due CPU senza l'utilizzo di alcuna scheda aggiuntiva.Un consiglio:Visto la quantita di dati da scambiare (2 W), hai provato a prendere in considerazione la rete MPI (tenendo presente la distanza tra le due macchine).
Henon Inserita: 1 agosto 2007 Segnala Inserita: 1 agosto 2007 Se per forza devi usare ProfiBus, potresti usare un DP-Coupler tra i due Master-DP.Questo DP-Coupler viene visto come un nodo DP-Slave da entrambi le CPU (DP-Master)Nella Configurazione del DP-Coupler devi creare la lista di Scambio Dati.Sicuramente lo scambio dati e' molto sicuro e veloce.
Savino Inserita: 1 agosto 2007 Segnala Inserita: 1 agosto 2007 Cosa avete come HMI.. poi, alla soluzione gia'data da Eddyn°1 ( MPI sub) potresti valutare anche l'option ethernet con CP343 piuttosto.
kamikaze Inserita: 1 agosto 2007 Segnala Inserita: 1 agosto 2007 usando solo la comunicazione in profibus tra le 2 cpu (ognuno sul canale profibus ha in remoto delle ET200 ed encoder)In questo modo ti trovi a creare un sistema multimaster , e l'unico modo per aggirarlo e':Usare un DP/DP coupler , come gia' suggerito , tipo 6ES7 158 0AD00 0XA0 in cui puoi configurare il numero di bytes in ingreso/uscita sulle singole CPU.(costosa)Usare una CP342 su di una CPU , configurandola come slave. (la piu' costosa)Usare la comunicazione MPI , che gia' e' disponibile , ed utilizzando all'interno del tuo programma gli FC di comunicazione appropriati. (la piu' economica) Ivan
Luca Bab Inserita: 2 agosto 2007 Segnala Inserita: 2 agosto 2007 Usare la comunicazione MPI , che gia' e' disponibile , ed utilizzando all'interno del tuo programma gli FC di comunicazione appropriaticerto , oppure usare i Global data ( GD ) ( soluzione economica con programmazione aggiuntiva vicino allo zero )ciaoLuca
Infoplc Inserita: 10 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2007 Per la comunicazione in MPI mi andrebbe bene, qualcuno conosce i blocchi che si devono usare (sono inclusi con S7 ?)Grazie Ancora a tutti per le INFO
Ecup Inserita: 10 agosto 2007 Segnala Inserita: 10 agosto 2007 La soluzione più semplice, se vuoi andare necessariemnte in Profibus, è quella di usare un DP-DP coupler.Altrimenti potresti comunicare via MPI, e se le CPU sono entrambe tue, contenute in un progetto unico, con la tabella dei Dati Globali non devi neanche aggiungere codice (a parte un hadnshake per verificare che la comunicazione sia attiva, cosa che consigio comunque, qualsiasi soluzione decidi di adottare)
Luca Bab Inserita: 10 agosto 2007 Segnala Inserita: 10 agosto 2007 un paio di wordcomunicazione in MPI mi andrebbe beneusare i Global data ( GD )
Ecup Inserita: 10 agosto 2007 Segnala Inserita: 10 agosto 2007 Hai ragion Luca... ho letto solo dopo tutte le risposte
del_user_27683 Inserita: 10 agosto 2007 Segnala Inserita: 10 agosto 2007 Penso che MPI vada bene, la distanza dipende dalla velocità ma in genere è buona.Puoi usare i blocchi SCF68 (X_PUT) e SFC67 (X_GET) che sono integrati nella CPU e scrivere le poche righe di codice su un solo PLC, aggiungendo magari una word come watchdog.Ciao.
Aforce84 Inserita: 14 settembre 2007 Segnala Inserita: 14 settembre 2007 Scusate, premetto che in questo campo non ho molta esperienza...Ma non si potrebbe utilizzare la definizione di dati globali??Visto l'esiguita' dei dati scambiati potrebbe essere una soluzione oppure no??comunque le cpu hanno gia' il protocollo Profi-DP e non penso dovrebbe servire altro HW aggiuntivo, ma si utilizzerebbe quello gia' presente....Scusate l'intrusione e, probabilmente, l'ignoranza nel campo...bye
Simone70 Inserita: 14 settembre 2007 Segnala Inserita: 14 settembre 2007 I dati globali o GD si possono definire soltanto se i due PLC sono nello stesso progetto ed hanno la stessa ret MPI configurata. Con i blocchi SFC68 e SFC67 è sufficente che le CPU siano collegate fisicamente tra loro ed abbiano indirizzi MPI differenti.
