barel Inserito: 11 febbraio 2013 Segnala Inserito: 11 febbraio 2013 sono nuovo del forum e vi chiedo come posso riportare i kw delle macchine trifasi installate in fabbrica dato che, su alcune targette c'è solo la tensione e gli ampere. come trasformo gli amper in kw e questi (A e Kw) si riferiscono al totale o a singola fase che poi dovrei moltiplicare per tre. Grazie
vinlo Inserita: 11 febbraio 2013 Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 Si fa tutto, o quasi con la legge di Ohm. Dai un' occhiata ai 2 link di sotto per farti un' idea iniziale. http://www.plcforum.info/didattica/02/corso_elettricisti.html http://www.ilriparatore.it/pagine/teoria/ohm/ohm.htm
Daddo79 Inserita: 11 febbraio 2013 Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 mah, hai mai visto qualche formula di elettrotecnica? P=V*I*cosfi*RADQ(3)
Mirko Ceronti Inserita: 11 febbraio 2013 Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 Heh...ed il cos-fi ???? Dove lo trova ? Saluti Mirko
barel Inserita: 11 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 Si ho applicato la formula indicatami mettendo un cos di 0.8, ma siccome sono ritornato a praticare dopo anni non mi ricordo più molti passaggi. Quindi se mi ricapacito: gli amper riportati si riferiscono alla singola fase mentre i kw ricavati si riferiscono alla potenza totale e non per fase
Mirko Ceronti Inserita: 11 febbraio 2013 Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 Gli Ampere sono quelli che misureresti con una pinza amperometrica su ogni singola fase, ma essendo costoro sfasate di 120° non puoi sommarli, per cui se una macchina si dice che assorbe (ad esempio) 10 Ampere, questi sono 10 Ampere per ogni fase, ma non sono poi 30 Ampere in tutto, ma sempre e comunque 10 e basta. mentre i kw ricavati si riferiscono alla potenza totale e non per fase Esatto Saluti Mirko
barel Inserita: 11 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 Grazie mille, un po di olio ai miei ingranaggi barel
