Webserver Su Im151-8
Buongiorno a tutti,
sulle ultime CPU IM151-8 della Siemens è possibile creare delle pagine html personalizzate che vengono caricate direttamente nella CPU.
Attraverso queste pagine dovrebbe essere possibile leggere e scrivere variabili del PLC.
Per leggerle non ho problemi, il tutto funziona correttamente, non riesco a scriverle.
Nella poca, pochissima documentazione che ho a disposizione è scritta la procedura, ma non funziona.
Ho addirittura provato ad utilizzare i progetti di esempio presenti nella versione 5.5 dello STEP7, ma ho lo stesso risultato.
OK per la lettura delle variabili, problemi sulla scrittura.
Qualcuno ha già avuto esperienza ???
Ciao!
Io ci sono cascato...
Perchè la scrittura funzioni bene è necessario che nella configurazione hardware della CPU, nelle proprietà Web, sia configurato un utente con permessi di scrittura.
Credo che questa possibilità sia stata introdotta con la versione 3.2 del firmware.
Fatto questo a me funzionava tutto.
ciao!
