eventualmente Inserito: 11 febbraio 2013 Segnala Inserito: 11 febbraio 2013 Salve a tutti. Ringrazio in anticiopo per le risposte. Sto progettando un sistema di accumulo di una malga. La fonte primaria di alimentaione è un GE da 41 kVA, e la fonte secondaria, da utilizzare solo nelle ore notturne è un parco batterie che ho così dimansionato: Dati di input. Le batterie saranno installate in apposito locale adiacente al locale gruppi elettrogeni e caldaia. La potenza massima fornita dall’inverter al lato AC è di 2200 W. Si pensa di alimentare l’utenza soltanto nelle ore notturne per fornite l’illuminazione agli ospiti della malga e in qualche ora del pomeriggio max 10 ore. La fonte di ricarica delle batterie è un gruppo elettrogeno. Dimensionamento batterie Tensione del sistema DC 24V . Tensione del sistema AC 230V. Per fornire 2200 W per 10 ore = 2200*10= 22000 Wh Capacità batteria 22000/24= 916 Ah Contando una scarica non maggiore del 50% = 916 + 50% = 1374 Ah. Scelta della batteria 12 solar cells da 2 V con capacità 1310 Ah Che ne dite? sono esagerato o tutto il contrario?
