Comunicazione Ethernet S7300--> S7200
Buongiorno
come è possibile fare comunicare tra di loro tramite la CP243-1 e laCP343-1 lean e relativo collegamento ethernet un plc 224 con una 3142DP.
la comunicazione tra due S7200 avviene utilizzando un wizar nel microwin, esiste qualche blocco simile anche nello Step7 5.5.
Gianmario Pedrani
scusa ma devi comunicare con un 1200 oppure plc 200 ?? perche hai fatto la stessa domanda con una confgurazione divera...
comunque se cerchi sul customer support siemens trovi degli esempi..
ciao
ciao Gianmario grazie anche per l'intervento sull'altro post, effettivamente questa è una configurazione diversa.
in rete ho trovato l'esempio della siemens per far comunicare due cpu 315.
hai qualche link disponibile.
grazie
