Interruttori A Monte Di Due Climatizzatori In Standby
Questa è la situazione, presa e interruttore sono in due scatole diverse.
Modificato: da Tuttofare_83
ok, presumibilmente il retro dell'interruttore si presenta così:
se è così per ottenere quello che vuoi è sufficinete spostare la fase che va verso la presa (filo nero nel disegno) da valle a monte dell'interruttore, inserendolo cioè nel morsetto della fase diretta (rosso nello schema)
Perfetto, domani o dopodomani faccio la verifica se la situazione cavi è quella che ti ho detto e se corrisponde allo schema che hai creato.
Se posso intervengo, sennò chiederò ulteriori aiuti!
Grazie mille per l'aiuto! :thumb_yello:
in ogni caso facci sapere come è andata
Allora, ecco la situazione dell'impianto di cui dicevo.
Trattasi di interruttore bipolare (qui sì) alimentato a valle di una presa elettrica e che a sua volta alimenta climatizzatore e presa schuko a cui è collegato il pc.
Ho fatto uno schema che meglio descrive le connessioni così come sono fatte
Praticamente le estremità dei cavi che vanno al climatizzatore e alla presa schuko, sono "giuntate" insieme in due cavi che arrivano all'interruttore.
Ecco perchè l'interruttore accende/spegne sia l'alimentazione del clima e del pc.
Se ho ben capito il funzionamento dei morsetti dell'interruttore bipolare, i morsetti superiori fungono da input, mentre quelli inferiori fungono da output.
Quindi se volessi rendere indipendente l'alimentazione del pc dall'interruttore, dovrei modificare i collegamenti in questo modo
E' giusto???
Nella canalina esterna, tipo questa
In un modo che nemmeno ti dico, guarda.
(anzi no, te lo dico)
Il cavo che collega presa Schuko e interruttore non è un pezzo unico, ma il cavo che viene dalla Schuko in un certo punto è spellato della guaina e al conduttore è avvolto l'estremo del filo del climatizzatore (prima giunzione) e dove finisce viene giuntato al cavo che invece è collegato all'interruttore.
Questo vale sia per la fase che per il neutro. :thumbdown:
cambia tutto con un cavo unico che è meglio....
mi risparmio eventuasli altri commenti
Oggi in un'oretta ho finito tutto il lavoro e adesso posso finalmente accendere/spegnere tutti gli impianti di casa con rispettivi interruttori!
Appena possibile provvederò alla sostituzione dei due interruttori classici con due bipolari, tanto credo di aver compreso il sistema e le differenze di connessioni tra i due.
