Cavo Usb/mpi
ho un problema non da poco, non riesco a collegare il plc al pc, ho appena comprato un cavo usb/mpi ,mi potete dire per favore come si parametrizza nell'interfaccia pg/pc, mi da comunicazione disturbata. :senzasperanza:
ciao ale
Se non dici che modello di adattatore USB/MPI stai utilizzando, su che porta l'hai collegato, con quale cavo, direi che aiutarti è decisamente difficile.
Descrivi nei dettagli tutto quello che c'è tra il PC e il PLC.
Giusto Batta hai ragione , ma sono alle prime armi e ho delle lacune allora:
CAVO SIEMENS SIMATIC S7-300/400 PC/MPI KABLE USB PLC
codice 6ES7 972-0CB20-0XA0
L'interfaccia di parametrizzazione pg/pc ho messo pc adapter/mpi
collegata a com1 velocità di trasmissione 19200
indirizzo 0
timeout 30 s
velocità di trasmissione 187.5 Kbit/s
indirizzo del nodo più alto 31
se devo scrivere altri dati fammi sapere!! :)
se è un convertitore usb/mpi questo dato è incoerente.
la prima cosa che mi viene in mente è: è collegato ad una cpu funzionante? i led che ci sono sulla scatoletta in che stato sono?
Si si la cpu è funzionante , come devo impostare?? aiutoo
Non serve a niente dire aiuto aiuto, se non spieghi in dettaglio i tuoi componenti e le tua configurazione è tempo e fiato sprecato.
Comunque, c'è qualcosa che mi sfugge.. prima parli di adattatore USB/MPI ma dalle tue impostazioni stai cercando di comunicare tramite seriale.
Se è veramente usb devi selezionare la porta usb nelle proprieta dell'adapter e non la com.
A che cpu stai tentando di collegarti? In quale porta? Puoi selezionare diverse opzioni per il pc adapter nelle impostazioni: auto, mpi, profibus, a seconda appunto di dove andai a collegarti.
Come diceva Ken, i led dell'adattatore sono accesi ? Almeno uno dei due se non sbaglio dovrebbe essere fisso, il che indicherebbe che riceve l'alimentazione dalla porta del plc e quindi che è acceso.
In "Imposta interfaccia PG/PC", nell'elenco dei dispositivi, cosa vedi?
Che dispositivo selezioni tra quelli disponibili?
Nella parte bassa del form c'è un pulsante "Seleziona" che ti permette di inserire/rimuovere dispositivi.
Se, magari, il tuo dispositivo è presente nell'elenco "Selezione" ma non in quello "Unità installate", devi installarlo.
Il fatto che ci sia da scegliere la porta COM fa pensare che tu abbia selezionato il dispositivo sbagliato ma, se vuoi che ti possiamo dare un aiuto serio, devi descrivere passo per passo tutto quello che fai, e non limitarti a dire che non comunica.
ho scelto com 4 l'altra disponibile e il programma ci sono riuscito a caricarlo ora ho un altro problema che metto nel post successivo.
risolto funziona tutto bastava mettere la com4 grazie di tutto ragazzi a presto per nuovi problemi!!.
ciao ale :thumb_yello:
Non ho ancora capito come fai a far funzionare un PC Adapter USB impostando la comunicazione sulla seriale com4 ....
Sicuramente nel suo caso la com 4 e' una com virtuale non fisica
non lo so neanche io deve essere come adetto jawdb212.
