speedyspiedino Inserito: 20 febbraio 2013 Segnala Inserito: 20 febbraio 2013 Ciao a tutti oggi mi sono deciso di scrivervi perchè non ce la faccio piu senza citofono e sinceramente non so da che parte iniziare, Vi chiedo cortesemente come collegare questo citofono la prima foto è quella dove arrivano i fili dal portone in casa , la seconda è la pulsantiera aperta dal portone e la terza il citofono Vi allego anche un sito dove da spiegazioni al riguardo su tale citofono http://www.intercomsrus.com/handset%20pdf/Urmet%201140%20Signo%20Intercom%20Handset%20Data%20Sheet.pdf
Roby57 Inserita: 20 febbraio 2013 Segnala Inserita: 20 febbraio 2013 Condominio o chiamata simgola? Che cornetta montava in origine?
speedyspiedino Inserita: 24 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 Grazie x la risposta è un impianto condominiale e la vecchia cornetta era una urmet se trovo il modello te lo posto !!
speedyspiedino Inserita: 24 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 il vecchio citofono dovrebbe essere un urmet 1130 /3d grazie
Roby57 Inserita: 24 febbraio 2013 Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 Individuare la numerazione dei fili non è cosa semplice se a digiuno delle materia, con un multimetro devi trovare tra i vari accoppiamenti i due fili che tra loro è presente una tensione di 12Vac, uno è la serratura (9) e l' altro è il comune(6), poi cortocircuita il tuo filo di chiamata sulla pulsantiera con il comune pulsanti, ora con uno alla volta dei due fili già individuati in precedenza prova i fili restanti dovrai trovare ancora il 12Vac, questi saranno, quello trovato in precedenza il comune (6) e l' altro la chiamata il (CA), il filo rimanente dalla prima misura è la serratura (9), i due che rimangono sono (1) e (2) che proverai a collegare eventualmente ad invertire. Spero di essere stato esaustivo, altrimenti sono quì.
speedyspiedino Inserita: 24 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 scusa ma dalla seconda foto secondo te i fili dove c è il più e meno di colore rosso e blu non sono quelli a 12 v? grazie
Roby57 Inserita: 25 febbraio 2013 Segnala Inserita: 25 febbraio 2013 Il colore dei fili del porter non è detto che siano riportati fedelmente anche alle cornette, comunque il blu è sicuramente il comune mentre il rosso è il +6Vdc che nella cornetta non lo trovi di sicuro, il 12Vac è quello che si collega alla serratura elettrica oltre allo 0 alternata sull' altro capo della serratura.
speedyspiedino Inserita: 27 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2013 Grazie Roby volevo dirti che ho collegato il blu sul 9 e il rosso l ho messo sul numero 6 e apre il portone ora mi rimangono marrone nero e grigio dove andranno messi???
speedyspiedino Inserita: 27 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2013 (modificato) Allora Roby collegando il grigio sul 2 marrone 1 nero su CA riassumendo apre il portone da casa e sento e parlo dalla cornetta, ora mi manca solo la funzione del buzzer per sentire quando citofonano dal portone Ah il boozer è separato perchè in origine non c è Grazie ancora Modificato: 27 febbraio 2013 da speedyspiedino
Roby57 Inserita: 27 febbraio 2013 Segnala Inserita: 27 febbraio 2013 Non è che non c'è, il citofono in origine è nato per la chiamata elettronica ed utilizza l' altoparlante fissato sulla base, per la chiamata elettrica occorre collegare quel circuitino che si vede sulla sinistra in basso e che ha già un filo nero collegato, il filo del CA lo devi collegare su questo circuito e se non ricordo male il filo nero già collegato devi collegarlo sul 6 se mi comunichi il modello del circuitino ti procuro lo schema di collegamento.
speedyspiedino Inserita: 28 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 Ciao Roby, il circuitino è il 9854/52 poi girovagando su internet ho trovato questo schema non so se ti può essere di aiuto comunque riassumendo numeri e colori 9 blu 10 ponticellato con il 6 e sul 6 c'è il rosso 2 grigio CA ho collegato il filo dal 9854 1 marrone ora cosi collegato quando premi il pulsante del citofono dal portone vibra l altoparlante in dotazione ma non il buzzer Ho notato sul buzzer che ci sono tre alloggi con numero 1 poi + e -, io ho collegato il nero sul numero 1 del bozzer e il + e - li ho lasciati vuoti Mamma mia che casino !!!!!
Roby57 Inserita: 28 febbraio 2013 Segnala Inserita: 28 febbraio 2013 Se non sbaglio devi collegare ai morsetti del circuitino contrassegnati da + -, che dovrebbero anche riportare il simbolo alternata ( una s ruotata di 90°), il filo che hai individuato come CA sul + e fare un ponticello tra il 6 della cornetta e l' altro morsetto del circuitino -. Il filo nero e il morsetto 1 non utilizzarli, al morsetto CA della cornetta non ci devi collegare nulla. Ciao Roberto
speedyspiedino Inserita: 1 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2013 Grazie funziona tutto!!!!! Grazie Roby, ora volevo sapere una cosa se voglio mettere un' interuttore accendi spegni devo interrompere quale filo???
Roby57 Inserita: 1 marzo 2013 Segnala Inserita: 1 marzo 2013 (modificato) Bravo Interrompi il CA che hai collegato alla schedina. Ciao Modificato: 1 marzo 2013 da Roby57
