m4dd4ed0 Inserito: 18 febbraio 2013 Segnala Inserito: 18 febbraio 2013 Buonasera a tutti gli utenti del forum, è la prima volta che posta in questa sezione. Vorrei sottoporvi un questito, un mio cliente ha un contatore trifase con una potenza di 15 Kwh (un potere di interruzione dichiarato da Enel alla consegna pari a 10kA) Esiste un primo Interruttore Generale a protezione della linea: Magnetotermico Differenziale selettivo da 125A con potere di interruzione pari a 15kA. Devo preventivare un nuovo quadro di distribuzione a valle di questo generale, secondo voi con un sezionatore come generale (del nuovo quadro) i magnetotermici a valle devono avere un potere di interruzione di 10000A o posso scendere a 6000A? Grazie per i consigli Max
elettrificato Inserita: 19 febbraio 2013 Segnala Inserita: 19 febbraio 2013 per poterti rispondere sarebbe necessario sapere la distanza tra il nuovo quadro di distribuzione e il punto in cui hai l'interruttore generale, che comunque è dimensionato in maniera spropositata, per 15kW sarebbe sufficiente un 32A con potere di interruzione da 10kA, in ogni caso tornando al tuo problema sarebbe bene conoscere anche marca/modello del sezionatore generale installato. ciao
Daddo79 Inserita: 19 febbraio 2013 Segnala Inserita: 19 febbraio 2013 il valore della corrente di corcto circuito diminuisce in funzione della distanza e della tipologia del cavo di collegamento, con le tue indicazioni non è possibile sapere quale valore di Potere di Interruzione scegliere.
m4dd4ed0 Inserita: 19 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2013 Ciao e grazie per la risposta, allora il primo quadro a protezione della linea del contatore è posto a 50/60 cm dal contatore, il nuovo quadro da realizzare di chiedo lumi ha una tratta a valle del primo qe di circa 5 metri. Il sezionatore generale lo devo ancora valutare, io pensavo ad un Gewiss da 63A Grazie ancora
Daddo79 Inserita: 19 febbraio 2013 Segnala Inserita: 19 febbraio 2013 è necessario anche la sezione del cavo... ...ma unsezionatore da 63A a valle di un interruttore da 125A? come dice elettrificato per 15kw è sufficiente un 32A, in base all'interruttore generale sceglierai anche la sezione del cavo e questa ti incide sulla corrente di corto. Ad esempio partendo da 10kA dopo 6m con linea da 10mmq si scende a circa 7kA, se invece utilizzassi un 25mmq (il minimo e forse neanche per i 125A) per raggiungere i 7kA ti occorono circa 15m.
m4dd4ed0 Inserita: 19 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2013 Chiedo scusa devo fare una correzione, il magnetotermico differenziale esistente è da 80A e non 125A come detto prima la linea sono corde unipolari da 25mmq H07V-K
Daddo79 Inserita: 19 febbraio 2013 Segnala Inserita: 19 febbraio 2013 ...quindi come ti dicevo con un 25mmq dopo 5/6m hai quasi la stessa corrente di corto, da 10kA scendi a circa 9kA, quindi gli interruttori vanno scelti in base a questo valore, oppure scegli di realizzare una protezione di backup, naturalmente con interruttori della stessa marca.
m4dd4ed0 Inserita: 19 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2013 Quindi invece di un sezionatore dovrei installare un magnetotermico con potere interruzione da 10kA e poi potrei installare tutto a 6kA?
Daddo79 Inserita: 19 febbraio 2013 Segnala Inserita: 19 febbraio 2013 ...potrebbe essere una soluzione, se controlli bene le tabelle di backup vedrai che gli interruttori "a valle" potrebbero essere anche dei 4,5kA!
