prg Inserito: 7 maggio 2011 Segnala Inserito: 7 maggio 2011 Sig.ri Buongiorno.Cerco gentilmente aiuto per questo problema.Ho un segnale 4-20mA 2 fili,in uscita da un inverter Toshiba,che mi segnala la corrente del motore a cui è colegato.Ora devo portare questo segnale 4-20 mA su 2 ingressi analogici di un PLC S7 300.Non ho fatto altro che metterlo in parallelo sui 2 ingressi.Pare che il segnale venga letto solo da un ingresso.(non c'è la possibilità di collegarsi al PLC poichè sotto PSW e non si rintraccia il costruttore).Sarebbe possibile?e con quale collegamento?oppure dovrebbe già funzionare collegandolo in parallelo..Grazie a tutti
jawdb212 Inserita: 7 maggio 2011 Segnala Inserita: 7 maggio 2011 (modificato) E' un segnale di corrente non puoi metterlo in parallelo .Poi non capisco perche' su 2 ingressi analogici dello STESSO PLC Modificato: 7 maggio 2011 da jawdb212
busanela Inserita: 7 maggio 2011 Segnala Inserita: 7 maggio 2011 Puoi mettere tutto in parallelo, i 2 ingressi del plc, uscita dell'inverter con una resistenza da 500 ohm e misurare gli ingressi in tensione da 2 a 10 Volt (4mA=2V, 20 mA=10V).Ovviamente devi parametrizzare gli ingressi per lettura di tensione 0-10V.
luca_bb Inserita: 8 maggio 2011 Segnala Inserita: 8 maggio 2011 Ma prg scrive (non c'è la possibilità di collegarsi al PLC poichè sotto PSW e non si rintraccia il costruttore).quindi non può neppure riparametrizzare l'ingresso!!
amed Inserita: 8 maggio 2011 Segnala Inserita: 8 maggio 2011 Un solo ingresso anlogico legge la corrente perchè l'altro è cortocircuitato da fatto che un morsetto dei due ingressi analogici è collegato a massa. Dovresti controllare se almeno un morsetto di ingresso è scollegabile da massa. SE è possibile devi controllare che il trasduttore, che è un generatore di corrente, supporti una impedenza che è la somma delle impedenze dei due convertitori A/D.Puoi provare anche a mettere i due ingressi analogici in parallelo. Se le impedenze dei due ingressi analogici sono perfettamente uguali la corrente del trasduttore si divide: metà in un ingresso e metà nell'altro ingresso analogico. Probabilmente le correnti e quindi le indicazioni dei due ingressi analogici saranno leggermante diverse. Il fatto che l'indicazione degli ingressi analogici sia circa la metà non è un problema, si tratta di moltiplicare per 2 il numero nelle word scritte dai convertitori. Facci sapere. Ciao
prg Inserita: 9 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2011 (modificato) ....quindi sarebbe possibile fare il parallelo;basta togliere ad uno dei 2 IN il collegamento a massa...è corretto?Le impedenze dovrebbero essero uguali visto che si tratta di 2 IN 4-20mA sulla stessa scheda.Grazie Amed Modificato: 9 maggio 2011 da prg
prg Inserita: 9 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2011 (modificato) ](Puoi mettere tutto in parallelo, i 2 ingressi del plc, uscita dell'inverter con una resistenza da 500 ohm e misurare gli ingressi in tensione da 2 a 10 Volt (4mA=2V, 20 mA=10V).Ovviamente devi parametrizzare gli ingressi per lettura di tensione 0-10V.)gli ingressi sono 4-20mA esistenti Modificato: 9 maggio 2011 da prg
prg Inserita: 9 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2011 Poi non capisco perche' su 2 ingressi analogici dello STESSO PLCil software non è editabile.sui 2 IN esistenti viene fatta una operazione di confronto.
batta Inserita: 9 maggio 2011 Segnala Inserita: 9 maggio 2011 ....quindi sarebbe possibile fare il parallelo;basta togliere ad uno dei 2 IN il collegamento a massa...è corretto?Non è detto che si possa fare.Senza consultare lo schema elettrico e senza conoscere i moduli di ingressi analogici utilizzati, è impossibile saperlo.
jawdb212 Inserita: 10 maggio 2011 Segnala Inserita: 10 maggio 2011 ALLORA CE' un altro problema ?Siete o no in possesso del programma macchina ?Se si presenta un problema sul plc riuscite a far ripartire la macchina ?Comunque in commercio si dovrebbero trovare dei moduli elettronici che duplicano questi segnali 4-20 ma, oppure 0-10 volt si usavano tanto anni fa quando i PLC non erano ancora tanto diffusi
jawdb212 Inserita: 10 maggio 2011 Segnala Inserita: 10 maggio 2011 (modificato) Guarda questo cod. 17.157 LinkBasta chiedere Modificato: 10 maggio 2011 da jawdb212
