Trasformatore X Lampada Binario A Soffitto
Ciao a tutti, avrei bisogno di una spiegazione e un consiglio: iei o installato un sistema a binario x illuminare la cucina, ho sostituito le 5 lampade alogene da 20 con 5 lampade da 50, all'inizio tutto bene, ma dopo n po' le lampade di spengono e non i riaccendono, devo aspettare una ventina di minuti che il trasformatore si freddi, almeno questa e la spiegazionech m sono dato. È plausibile? Nel trasformatore c'è scritto max 150 w. Secondo voi lo posso sostituire con uno più potente? Risolverei il problema? Oppure io na serie di sciocchezze?
Grazie in d'ora delle risposte.
Maurizio Colombi
Il trasformatore abbinato al tuo binario, è stato realizzato per "sopportare" il carico di 5 lampade da 20W (5x20=100).
Avendole sostituite con 5 lampade da 50 (5x50=250) hai sovraccaricato il trasformatore che si è surriscaldato ed ha fatto intervenire la protezione termica.
Potresti sostituire il trasformatore esistente con uno più potente (almeno 300W) facendo attenzione ai conduttori presenti all'interno del binario; con le lampade da 20W dovrebbero sopportare una corrente di circa 8 ampere, con quelle da 50 dovrebbero sopportare una corrente di circa 20 ampere......mi sembra un valore un po' esagerato !!!!
