Fc105
buona sera a tutti, vi espongo il mio problema.ho una riga potenziometrica montata su un pistone la quale corsa totale è di 1000millimetri,la riga potenziometrica è collegata ad un plc 314 con segnale 0 +10v.ho parametrizzato fc105
CALL "SCALE"
IN := ----------> qui ho inserito l'ingresso PEW 288
HI_LIM :=1.000000e+003
LO_LIM :=0.000000e+002
BIPOLAR:=0
RET_VAL:=mw100
OUT :=db1dbd8
il pistone ha una corsa di 10000millimetri.
parametrizzato cosi quando il pistone è fisicamente a 1000millimetri l'uscita mi dice che è ha 750 millimetri.
CALL "SCALE"
HI_LIM :=1.500000e+003
BIPOLAR:=0
RET_VAL:=mw100
OUT :=db1dbd8
parametrizzato cosi invece quando il pistone è fisicamente a 1000millimetri l'uscita mi dice che è ha 10000millimetri.come mai dove sbagio?
Penso che la tua riga potenziometrica, quando è a 1000 mm, fornisca in uscita un segnale di 750 mV e non di 10 V.
Se il modulo analogico è parametrizzato correttamente, in uscita dalla FC105 dovresti avere:
0 V in ingresso = db1dbd8 0.0
10 V in ingresso = db1dbd8 1000.0
Quindi se la db1dbd8 non arriva a 1000.0 significa che la tensione in ingresso è minore di 10 V.
Verifica con uno strumento.
ho già misurato e mi da 10v,è possibile che bisogna convertire la pew288(word) in INT?
Sembra impossibile.
Convertire PEW288 in INT comunque non servirebbe assolutamente a nulla.
Se leggi direttamente il valore di PEW288, cosa vedi? Con 10V dovresti leggere un valore molto vicino a 27648 (6C00 in esadecimale)
Cosa succede se il pistone è a metà corsa?
Come hai configurato l'ingresso analogico?
risolto il problema.il pistone fa una corsa di 1000mm ma la riga potenziometrica è lunga 1500mm
