Motorini A 12 Volt Per Uscite S7 300
Ciao ho appena smontato la mia vecchia macchina privandola di ogni motorino però vanno a 12 volt, sto realizzando un pannello didattico come li collego alle uscite del plc visto che vanno a 24 v?
direttamente no... indirettamente come? :senzasperanza:
ciao ale
Utilizza dei semplici ed economici regolatori ad inseguitore di emettitore: cerca con Google "regolatore emitter follower".
ciao scusa ma non è che ci capisca tanto non sono tanto esperto, mi potresti dire due righe sintetizzate e come collegare uscite del plc a questo regolatore e poi ai motori !!
ciao grazie.
ale
L'uscita a transistor del PLC (deve essere a transistor) comanda un relè statico di potenza (deve sopportare quella del motore).
L'uscita del PLC e modulata in PWM. Ciò significa che il transistors commuta continuamente ad una certa frequenza che è costante. Modularlo in PWM
significa variare la larghezza dell'impulso (della chiusura del transistor per intenderci). Se il tempo di chiusura ed apertura sono uguali
(ciclo operativo= Ton/T=0,5) il valore medio della tensione ai capi del motore è 12V; Riducendo il ciclo operativo riduci il valore medio della
tensione ai capi del motore e quindi la sua velocità. Ciao
post-135743-0-97792900-1415485068_thumb.
