Impianto Elettrico Tra Vari Piani
Salve a tutti dopo essermi appasionato e avere risolto molto prblemi leggendo le vostre discussioni oggi chiedo di illuminrmi :-) su wuesta nuova discussione.
Il mio problema è capire come fare a reallizare un impianto elettrico nella stessa casa dislocata su più piani, infatti vorrei sapere come fare i passaggi con i corrugati (di svariate dimensione) per passare da un piano all'altro dato che ci sono le travi.
Ringrazio anticipatamente tutti per le risposte.
scusa, non credo di aver capito il problema, devi passare dei tubi da un pinao all'altro? ed allora passali, dov'è il problema?
Grazie mille per la tua riposta, ma forse non mi sono spiegato bene. Tra un piano e l'altro c'é il solaio e di conseguenza sul perimetro esterno ci sono le travi in orizzontale.
Quindi chiedevo se per passare i corrugati è possibile scalfire le travi e far passare il tutto tra i ferri ovviamente senza tagliarli.
Modificato: da mandrakk
In casi dove non si può fare a meno, si fà così.
Una volta, per una cosa del genere, il mio ex principale, ha avuto una discussione molto accesa con il muratore che era contrario.
Alla fine abbiamo abbandonato quel lavoro.
Livio Orsini
"scalfire" le travi significa manomenttere la struttura portante dell'edificio. E' una cosa da non fare assolutamente.
Strano però ci sarà pure una parete non portante dove poter ricavare io passaggio cavi.
Il problema è che un piano è interrato, quindi diciamo è tutto cemento armato, ora pensandoci bene al massimo per salire al piano superiore potrei passare per la parete dove vi è la scala che ne dite???
Livio Orsini
Potrebbe essere una buona soluzione.
Ma nella parte interrata non entrano tubi per l'impianto idrico-sanitario? Cos'è una scatola in cemento armato tipo rifugio antiatomico? Con le opportune precauzioni anche le solette (non le travi portanti) in cemento armato possono essere forate.
