Domanda su progettazione impianto
Inserito: (modificato)
Salve,
per puro esercizio personale sto provando a fare un progettino di un impianto elettrico
Vi allego una parte dell'impianto di illuminazione costituita da neon da 36W con conduttura posta in passerelle.
Avrei quindi 3 domande (ovviamente so bene che mancano ancora tutte le indicazioni sul tipo di posa, ecc...ecc):
1. lo schema disegnato è fatto discretamente?
2. essendo molto diramata, per calcolare la lunghezza della linea come si procede? sommo ogni singolo tratto di linea? e vanno considerati anche i conduttori che collegano i vari punti di comando luce...cioè che collegano i vari deviatori?
3. in un progetto ho poi visto che il progettista indicava anche le dimensioni delle passarelle, come si esegue questo calcolo?
Vi ringrazio per le eventuali risposte
Modificato: da NikolayII
1. Lo schema è discreto.
2. La lunghezza ti serve per la caduta di tensione? Dovrai verificarla sulla linea con lunghezza maggiore (dal quadro all'apparecchiatura)
3. Le dimensioni della passerella diciamo che vanno calcolate lasciando il 50% di spazio libero (CEI 64-8)
grazie mille per la risposta...sono stato prorpio ingenuo a non pensarci
solo un'ultima cosa. Per calcolare la lunghezza dei cavi, in ottica di un eventuale stima dei costi, ovviamente vanno considerati anche i conduttori tra i derivatori giusto?
Alessandroni Matteo
Ma per alimentare solo dei neon usi delle passerelle? Le plafoniere sono installate a soffitto direttamente o con catenelle? I quadrati sono scatole di derivazione? Come fai a montare le plafoniere sulle scatole? Che sia tubo o passerella si possono ridurre di molto le quantità razionalizzando la disposizione delle stesse.
Per la redazione del CME le montanti generalmente si considerano fino alle scatola di derivazione. I conduttori del tratto fra scatola di derivazione e il corpo illuminante generalmente sono compresi nella quota a parte del punto luce.
Saluti
Matteo
grazie per la risposta
ripeto che il progetto non è reale.
comunque il tetto dovrebbe essere alto 3,5 metri, le mensole 3,2m ed i neon appesi con catenelle a 2,7m
sulla razionalizzazione ci ragionerò su
perdonami, qua non ti seguo
comunque qualsiasi suggerimento e/o critica è ben accetto
Citazione
Si fa riferimento al modo di "computare" dei vari Prezzari Regionali, spiegando in modo semplicistico si "pagano" le dorsali, punti luce, punti di comando ed in queste voci sono inclusi i conduttori dalle scatole di derivazione ai vari apparecchi (punto luce) o ai vari interruttori/pulsanti (punti di comando).
Se invece vuoi o devi computare singolarmente ovviamente devi tenere in considerazione tutti i conduttori poichè l'elettricista deve comprare anche quelli!
Grazie, ora è molto pià chiaro
X matteo aggiungo che sulle passarelle dovrebbero passare anche i cavi per l'alimentazione di prese monofase e trifase, e per l'alimentazione di alcuni motori
