lijamau Inserito: 19 maggio 2011 Segnala Inserito: 19 maggio 2011 ho rilevato il seguente errore nella diagnostica CPU 315-2DP qualcuno darmi una spiegazione al seguente erroreDescrizione: Si è verificato un errore durante la valutazione dei dati di progettazione,ad es. durante l'invio di parametri a unità di periferia e perciò l'avviamentoè stato inibito oppure è stato richiesto lo stato operativo STOP. Causa:Causa di questo errore possono essere dati di progettazione erratiuna configurazione inadeguata della periferia oppure un difetto dell'unità.Rimedio: Verificare se la progettazione o i parametri coincidono con la configurazione della periferia esistente.Ricaricare i dati di progettazione oppure correggere la configurazione della periferia secondo la progettazione.Una descrizione più precisa dell'errore si trova nelle informazioni dettagliate di una registrazione precedente nel buffer di diagnostica che inizia con "Errore di parametrizzazione nella commutazione...".Ulteriori cause con S7-300:È stata innestata un'unità K-Bus non progettata. Rimedio:Cancellare l'unità.
Gianmario Pedrani Inserita: 19 maggio 2011 Segnala Inserita: 19 maggio 2011 Ma di primo acchito sembra che ci sia stata una modifica ardware, che non è stata caricata nella cpu,dovresti dare un pò piu di informazioni, che tipo di configurazione hai, hai delle unità decentrate in profibus, o altro. cosi è molto difficile aiutarti.
lijamau Inserita: 1 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2011 grazie della risposta e in allegato trovi la configurazione hardware attuale.on-line e off-line le configurazioni sono uguali.saluti
gaserma Inserita: 1 giugno 2011 Segnala Inserita: 1 giugno 2011 Hai provato a ricaricare nella Cpu i "dati di sistema" ?Si trovano nella cartella Blocchi di norma precedono OB1, quando c'è una modifica hardware, oltre alla configurazione vengono aggiornati e viene richiesto se si vuole ricaricarli.
La trottola Inserita: 3 giugno 2011 Segnala Inserita: 3 giugno 2011 Mi è capitato anche a me un eroore del genere ed alla fine il problema era la CPU.Una volta sostituita tutto funzionava regolarmente
