Valvola Di Zona Mut 3 Vie Senza Micro
Salve a tutti,
ho erroneamente aquistato una Valvola di zona Mut 3 vie senza micro (tre fili blu,marrone e GV) e adesso non come collegarla tra termostato e caldaia,in più alla stessa caldaia devo collegare un'altra Valvola di zona Mut 2 vie con micro ( 5 fili).....!
Maurizio Colombi
Alimenti la bobina della valvola attraverso il termostato ambiente, ci colleghi in parallelo la bobina di un banalissimo relé a tensione di rete, e ti sei "creato" il contatto di comando per i morsetti TA della caldaia.
Se l'altra valvola ha già un finecorsa a bordo, non fai altro che collegare i due contatti in parallelo e mandarli ai morsetti TA della caldaia.
grazie x la tempestiva risposta,
ok...la valvola è a 220v, la collego al termostato interrompendo la fase? poi per parallelo cosa intendi? scusa x le domande banali ma sono idraulico e di corrente non ne so molto :(
