Riccy Inserito: 8 marzo 2013 Segnala Inserito: 8 marzo 2013 Ciao a tutti, in un quadro devo installare un relè di controllo e devo montarlo con TA. Lo schema che mi ritrovo non l'ho sinceramente capito ed è quello nell'immagine allegata Ma il fusibile che ho cerchiato in rosso a cosa dovrebbe servire? E soprattutto come lo devo dimensionare?
reka Inserita: 8 marzo 2013 Segnala Inserita: 8 marzo 2013 quello schema mi pare rappresenti più di un TA, io i Ta non li ho mai visti protetti da fusibile.
Mirko Ceronti Inserita: 8 marzo 2013 Segnala Inserita: 8 marzo 2013 Penso che Li ed N siano l'alimentazione del relè di corrente che fa capo al TA. Quindi il fusibile protegge la linea da un eventuale problema del dispositivo (e trasforma il Ta in un autotrasformatore amperometrico ) Penso che un fux in vetro 5 x 20 da 1 Ampere sia più che sufficiente. Saluti Mirko
Riccy Inserita: 8 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2013 E' un relè di controllo corrente. Per misura di correnti superiori a 10A devo mettere un TA e lo schema è questo..ma anche a me non torna che un TA debba avere un fusibile tantopiu messo cosi...
Livio Orsini Inserita: 8 marzo 2013 Segnala Inserita: 8 marzo 2013 (modificato) In effetti il fusibile non protegge il TA, bensì quella che sembra essere l'alimentazione del relè. Sarebbe necessario conoscere almeno i dati di quel componente per poter determinare taglia e tipo di fusibile. Modificato: 8 marzo 2013 da Livio Orsini
Riccy Inserita: 8 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2013 (modificato) Ciao Mirko, grazie per la risposta. Ma non è una cosa necessaria, giusto? Nel senso, non ho mai trovato inserzioni di apparecchi di misura con TA e fusibile come in questo schema...E' una precauzione in più ma può essere in qualche modo dannosa? Per Livio: è un relè di controllo corrente 230V ac che controlla correnti fino a 10A. L'uscita dovrebbe essere protetta da fusibile rapido 5A. Modificato: 8 marzo 2013 da Riccy
Mirko Ceronti Inserita: 8 marzo 2013 Segnala Inserita: 8 marzo 2013 ma anche a me non torna che un TA debba avere un fusibile Ma infatti non ce l'ha...! Ce l'ha il relè di corrente. Saluti Mirkoma può essere in qualche modo dannosa? Se non lo metti, e va in corto l'ingresso d'alimentazione del "giocattolino", fai la BOTTA, ossia salterà la protezione più prossima (ed a monte) di quella linea. Fai Tu. Saluti Mirko
Livio Orsini Inserita: 8 marzo 2013 Segnala Inserita: 8 marzo 2013 Per Livio: è un relè di controllo corrente 230V ac che controlla correnti fino a 10A. Avrà anche un nome ed un cognome! (modello e marca) Avrà anche un foglio dati.
Riccy Inserita: 8 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2013 Adesso è più chiaro, mi lasciava un po' così il fatto di mettere un fusibile tra primario e secondario...non influisce sulla misura del TA avere un collegamento diretto tra primario e secondario?
Mirko Ceronti Inserita: 8 marzo 2013 Segnala Inserita: 8 marzo 2013 Diciamo che in quel modo, non c'è separazione galvanica tra circuito di potenza e quello della logica che effettua la misura; ma chi ha progettato il baracchino, ne avrà tenuto conto, anche perchè anche in mancanza di TA (inserzione diretta) eravamo nelle stesse condizioni. Qui il TA effettua puramente la funzione di trasduttore, senza implementare anche quella (causa il fusibile) di separatore. Saluti Mirko
Riccy Inserita: 8 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2013 Ho trovato il link al prodotto che è di Gewiss http://pro.gewiss.com/irj/go/km/docs//FILE/ZMN/74288069.pdf Per l'inserzione diretta la fase entra in Li ed esce da Lk
Mirko Ceronti Inserita: 8 marzo 2013 Segnala Inserita: 8 marzo 2013 Per l'inserzione diretta la fase entra in Li ed esce da Lk Infatti... Se hai una corrente tollerabile per il giocattolino, questi lo si collega in modalità "inserzione diretta", altrimenti serve l'ausilio di un TA, col quale (in base al rapporto scelto) puoi controllare correnti anche esagerate. Saluti Mirko
Livio Orsini Inserita: 8 marzo 2013 Segnala Inserita: 8 marzo 2013 Dalla lettura del foglio tecnico si deduce che:Il fusibile da 5A è richiesto per il carico del relè, ovvero va posto in serie al comune del contatto di scambio.Il relè può lavorare con correnti sino a 10 A con soglia d'intervento tarabile.Non ho letto, ma può essere che non l'abbia visto io, che è possiible estendere la corrente di misura tramite trasformatore.C'è un dato che mi lascia perblesso e che andrebbe verificato con il costruttore. E' scritto esplicitamente che la cdt è >20%. (>46 V!) Se fosse veramente così sarebbe un'immonda ciofeca. Inserendo un fusibile come da disegno si proteggerebbe la linea a valle dello strumento di misura (relè amperomentrico). Serebbe meglio che la linea fosse protetta già alla partenza.
