nobolino Inserito: 12 marzo 2013 Segnala Inserito: 12 marzo 2013 Buongiorno a tutti, vorrei un consiglio per la automazione "centralizzata" delle tapparelle in un'abitazione, vorrei fare in modo che le tapparelle siano comandate localmente in modo del tutto indipendente e dall'ingresso di casa, poter gestire la loro apertura/chiusura in modo centralizzato... Ho portato un corrugato diretto da ogni tapparella al centralino, il mio dubbio è se farlo tramite dei relè con contatto pulito, quindi due relè, (uno per l'apertura e uno per la chiusura) di ogni singola tapparella, oppure utilizzare una centralina apposita. Potete darmi un consiglio dettato dalla vostra esperienza per favore? Se optare per la centralina, mi potete dare qualche dritta di una marca piuttosto che un'altra... La Bft ad esempio... richiede di montare motori dell'automazione propri... non da la garanzia se montati con altre automazioni...mi sembra molto limitativo tutto questo... Grazie a chiunque mi possa aiutare e buon lavoro a tutti
del_user_56966 Inserita: 12 marzo 2013 Segnala Inserita: 12 marzo 2013 di esperienze molto positive qui sul Forum (e senza iniziare a spiegare tutto da zero!!) c'è quella descritta qui...LINK
