Test Dispositivi Di Sicurezza
buon pomeriggio,
volevo chiedervi questo : su di un impianto soggetto a direttiva macchine è obbligatorio eseguire i test dei dispositivi di sicurezza. qualcuno è a conoscenza se esiste un tempo minimo entro il quale vanno effettuati i test? basta inserire sul manuale di uso e manutenzione la procedura o c'è bisogno che un controllore (per esempio il PLC) verifichi che il test è stato effettuato?
elettrificato
sul manuale d'uso e manutenzione è necessario indicare la procedura, il test dei dispositivi di sicurezza fatto dall'impianto è necessario in funzione del tipo di analisi del rischio che è stata eseguita sulla macchina. Il controllo poi deve avvenire tramite dispositivi di sicurezza, non puoi utilizzare un PLC comune ma uno che supporti e sia certificato per applicazioni di sicurezza. ciao
