Centrale Rivelazione Gas Lyc 13.5 Siemens Guasta?
ciao mi trovo col seguente problema :unsure: ,cucina di un ristorante centrale rilevazione gas siemens lyc13.5 e due sensori qa13/a , l'impianto ha almeno 10 anni :senzasperanza: quindi i sensori sono esauriti, l'elettrovalvola è stata bloccata aperta :smilie_nono: ,nel leggere il manuale che ho scaricato , mi sono accorto che i sensori sono per il gas metano ma sono stati posizionati in basso a livello del pavimento :o come per rilevare l'effettivo gpl usato . dovendo sostituirli, ho provato l'effettivo funzionamento, ma le uscite sirena e elettrovalvola sono sempre attive a parte quando si effettua un reset e il test , dopo qualche istante pur essendo come da manuale tutto a riposo :angry: scatta l'allarme.prima di comperare le nuove sonde volevo sapere se ho dimenticato qualche cosa o se la centrale è guasta e per questo è stata bloccata l'elettrovalvola.led verde(alimentazione ) acceso -giallo (guasto ) spento -rosso n 1 n 2 n 3 accesi , spostando il ponticello di selezione dell'elettrovalvola ne - na non mi pare che cambi niente sull'uscita della valvola ,e non mi pare di vedere o sentire relè che scattano forse è un relè statico, il costo di un singolo sensore completo di comando per valvola è di 8 euro in più rispetto alla singola sonda, forse vale la pena di cambiare e mettere due centraline con sensore incorporato ya 16 p sempre siemens , cosa ne pensate?
  • 4 years later...
Ciao,
sono nuovo e mi sono appena iscritto perché ho il tuo stesso problema, posso per favore sapere come hai risolto?
Grazie mille.
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore rIproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
