blintz Inserito: 17 marzo 2013 Segnala Inserito: 17 marzo 2013 ciao a tutti è un po' che non vengo qui ( e so' gia' che mi cazziano perchè ho sbagliato sezione) espongo il problema devo fare urgentemente degli schemi con spac (mai usato, ma è intiutivo e gia' ci sono) io non mi trovo in questo: è abbinato ad autocad, ma come mai non visualizzo gli snap ad oggetto quando sposto qualcosa? per esempio se devo intersecare oppure centrare, non appare nulla sapete che comando devo usare? grazie ciao
blintz Inserita: 17 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2013 Ciao risolto comando ....OSNAP ma ancora una domanda dove trovo un layout per unifilari civili nel senso che è gia' predisposto, con attributi e altro ciao
Elettrolisi Inserita: 18 marzo 2013 Segnala Inserita: 18 marzo 2013 Per mettere i dati unifilare devi andare in SPAC / IMPOSTAZIONE e selezioni nel riquadro Simbologia Unifilare, in questo modo ti apre le simbologie relative agli schemi unifilari, da li in alto sulla barra vai in Macro Unifilare e penso che quello da te desiderato lo trovi in Tabelle dati comunque è all'interno del Menu Macro unifilare
blintz Inserita: 18 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2013 Grazie [at]Elettrolisi approfitto della tua/vs pazienza per un ultima domanda dato un dgw l'effetto stampa è molto ridotto (grrrrrrrrrrrr capire come allegare file!!!!!!!) in pratica stampa bene su A4 ma è piccolo, vorrei aumentare per una lettura facilitata ciao
Elettrolisi Inserita: 19 marzo 2013 Segnala Inserita: 19 marzo 2013 Non ho capito bene cosa intendi, io normalmente stampo da pdf.
blintz Inserita: 19 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2013 ho allegato il link per farti vedere cosa intendo in pratica le scritte sono troppo piccole vorrei che siano leggibili http://uploading.com/99e13ecb/Prova-dwg
Elettrolisi Inserita: 20 marzo 2013 Segnala Inserita: 20 marzo 2013 Non riesco ad aprire il file, comunque tutte le scritte hanno un impostazione di dimensione e larghezza carattere, inoltre varia da tipo di carattere ad esempio un'altezza carattere 2,5 ( standard per una riga singola di testo ) se usi come stile spac avrà una dimensione inferiore che usare come stile simplex o romand. Questo vale anche per i numeri, per essi trovi l'impostazione altezza testo in SPAC / SETTAGGI Spac... / fili e morsetti e poi il riquadro altezza ed immetti il valore desiderato io ho 2 ed è leggibile su a4 ma dipende anche dalle dimensioni del cartiglio, se ne usi uno standarde allora 2 dovrebbe essere l'ideale. Per i testi già immesse nello schema per prima cosa devi avere la finestra proprietà aperta ( clic tasto destro del mouse sul testo e selezioni proprietà ) nella finestra proprietà sotto testo trovi altezza e li la modifichi come vuoi . Per i testi da immettere invece normalmente ti viene chiesta l'altezza altrimenti la puoi anche modificare all'interno dello stile di testo. Infine se è tipo un attributo di un componente ( tipo il nome o il numero di un pin io faccio così, doppio clic col tasto destro del mouse sul componente, ti si apre l'editor attributi avanzato, selezioni la voce che ti interessa tipo il nome, poi clicchi nella parte alta della finestra su opzioni testo, e da li modifichi l'altezza, attenzione che non cambi l'altezza di tutto ma solo quella della voce che hai evidenziato nella finestra Attibuto ( in questo caso il nome ). Tutto ciò vale anche per il Fattore di larghezza che controlla la distanza delle singole lettere della tua parola o sequenza numerica. Spero di esserti stato utile , fammi sapere ciao.
blintz Inserita: 21 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2013 per scaricare il file devi aspettare alcuni secondi e poi clikka su "Download for free" io ho provato a modificare il layout (con autocad electrical) a seconda le mie esigenze ma spac non vuol saperne di aprirlo continua a dire che è occupato, non so' da chi visto che di aperto c'è solo spac, boo comunque vedi se riesci a scaricare il file al limite, se puoi, mi dici come reperire un layout simile ciao
