Antifurto Per Hplc
1) io nella mia casa che sto ristrutturando ho un impianto antifurto..
sia, filare, sia wireless.
http://snag.gy/baYjr.jpg
non penso sia agganciabile all HPLC
voi che ne dite?
2) io sto predisponendo tutte le finestre con i corrugati perchè volevo mettere l'antifurto fileare, però mi chiedevo come può identificare ogni singola finestra l'antifurto.
3) almeno i sensori di presenza esterni non posso riutilizzarli in un nuovo impianto antintrusione collegato con HPLC?
http://snag.gy/wci7u.jpg
del_user_56966
Se la centrale è una ELKRON è facile che sia interfacciabile
ma ti conviene sentire l'assistenza per il modello esatto di quelle già integrate!
mmm
non so nemmeno chi sia l'assistenza.. me la son trovata nella casa da ristrutturare..
come faccio a sapere se è interfacciabile? la apro e vedo che marca è?
perchè da fuori non si vede nessuna marca
e che mi dici per la mia domanda sulle finestre filari?
del_user_56966
non quella della centrale ma quella HomePLC per capire se la centrale è già integrata..
come no? non c'è scritto ELKRON sulla tastiera?
ah devo sentire la netbuilding per sapere che gateway usare?
ah si..
è perchè li ci son due impianti di antifurto
quello li che è il piu vecchio faceva .. i contatti alle finestre e i rilevatori interni
mentre la tastiera sopra e un'altra scatola è un impianto piu nuovo che controllava i rilevatori esterni che ti ho postato
booo
dovrò aprire le scatole per capire
allora dici che posso recuperare il vecchio ntifurto? questo mi conforta molto
pensavo di dover buttare tutto per interfacciarlo all HPLC
del_user_56966
prima devi capire marca e modello di centrale di cui disponi, una centrale ELRON ha ila sua Interfaccia per HomePLC ma non conoscendo io
il modello esatto che hai li, devi prima identificarlo e poi chiedi...
ho aperto le dues scatole.. ma non ho trovato nessuna marca e modello
la prima secondo me era il sistema delle porte/finestre wireless e sensori di resenza (vecchi)
1-2.jpge la seconda scatola sono i sensori di presenza (laser) esterni
del_user_56966
Quella è una centrale Advisor della Aritech ma non penso che sia Integrabile con altri sistemi...
ok si quella sopra è quella centrale... quindi troppo vecchia per interfacciarsi con HPLC
ed invece quella piu piccola e piu recente? cosa può essere?
quindi se le centrali non posso utilizzarle, almeno i sensori laser esterni posso riutilizzarli?
il mio fornitore elettrico non mi sembra che venda una delle marche compatibili per HPLC
mi diresti qualche sito per vedere prezzi di questi antifurti?
RISCO
ELKRON
EL.MO
BENTEL
TECNOALARM
SATEL
HAI
SERIE XM
HONEYWELL
del_user_56966
RISCO
ELKRON
EL.MO
BENTEL
TECNOALARM
SATEL
HAI
SERIE XM
HONEYWELL
non penso qui si possa fare più di tanto...
ma se fai una ricerca su Google con la voce "Home xxx" dove xxx sta per la marca che ti interessa dovresti trovare quel che cerchi!
dalla tastiera dice che si tratta di una ELKRON quindi sarebbe tra quelle compatibili con HomePLC ma devi sentire l'assistenza se il modello
e tra quelli supportati...
si ok
quella con la tastiera è elektron, ma è solo il combinatore telefonico.. anch'esso vecchio
è la scatola bianca in alto con una tastiera affianco che non so cosa sia
http://www.isolagrafica.com/tmp/2.jpg
mmm con Home xxx posso giusto trovare i siti di quelle marche ... ma nessuno di quelle ha uno shop on-line... oppure ti fa vedere qualche prezzo
del_user_56966
se cerchi bene...LINK trovi dei siti che vendono online.. anche se penso che i prezzi siano più alti che al banco,,,
ok
proverò a richiedere al mio fornitore...
ma secondo te quale è la piu semplice e utile da collegare al hplc?
ma alemno i laser esterni posso riutilizzarli con un'altro sistema di allarme?
del_user_56966
ogni fornitore ti consiglierà sempre quella che ha in magazzino... :lol:
le centrali mi sembrano molto vadano per gusti personali (vedi quante ce ne sono... :blink: ) quindi ti conviene fare un giro nel forum dedicato che trovi anche
qui nell'apposita sezione e ti fai una cultura sulle centrali che ti interessano chiedendo ai professionisti di settore... ;)
Non so se è la più semplice ma io mi sono trovato bene con la cia serie xm..è semplice perché puoi collegare tutti i sensori in loop ...
in loop intendi dire in serie?
facendo cosi non hai l'identificazione di quale contatto si apra..
vero?
del_user_56966
al contrario, puoi avere esattamente quale ingresso si apre e ogni dispositivo può avere il suo 24h identificato per singolo punto,
cosi non solo sai dove c'è movimento ma anche esattamente dove la linea 24h da un allarme...
e anche le singole segnalazioni dei vari 24h sono programmabili su HomePLC direttamente dal Ladder, cosi come anche le uscite a relè sul loop...
Infatti bravo alen
In pratica quei sensori è come se lavorassero su un bus
mi potresti indicare su che marca indirizzarmi?
vorrei una centrale che possa interfacciarsi con un bus per i contatti finestre, poi vorrei mettere dei sensori volumetrici filari interni ed infine collegare i vx esterni wi-fi
cosa mi consigiate?
  • 2 months later...
niente,, non riesco a indirizzarmi su una marca.
il mio fornitore elettrico ha solo TECSA e LOGISTY che non sno compatibili con HPLC
quindi su che marca mi baso? e sopratutto dove posso acquistare?
del_user_56966
secondo in che zona la centrale la puoi acquistare anche dagli stessi distributori di sicurezza che trattano HomePLC....
ma per le caratteristiche della centrale meglio sentire gli esperti di settore...
Modificato: da Aleandro2008
