Riparazione Scheda Faac 844 Mps
salve a tutti
un aiuto da qualcuno pratico nel riparare schede
ho una scheda faac 844 mps,provata al banco con lampadine, mi da tensione su entrambi i poli
sia in apertura che in chiusura, per il resto fa tutte le funzioni, dietro è perfetta niente di bruciato
vorrei provare a ripararla se devo cambiarle i 2 relè
basta cambiare i due relè?
sono pratico fino ad un certo punto,rifare qualche pista sostituire relè,poi non vado oltre
grazie a chi potrebbe risolvermi
GiuseppeColantuono
Salve andrmig
La prova con le lampadine l'hai fatta con il condensatore inserito?
Saluti:
Giuseppe Colantuono
ciao peppecol
lo so che salta la lampadina se provo col condensatore
l ho provato senza, quando do limpulso sia in apertura che in chiusura si accendono sempre in due
prova col motore si muove piano piano come in rallentamento
Cambiando i relè non risolvi, molto probabilmente son in cc. i due triac che alimentano le due fasi del motore.
salve roby
come li provo col tester?
basta vedere la continuità tra i piedini e vedere se sono in corto?
GiuseppeColantuono
scusami se faccio la domanda: si tratta del modello 844 Mps oppure 844 MP
844 mps
ho controllato i triac e ne ho trovato uno in corto, se lo trovo domani lo cambio
cambiato triac ma non va ancora, uguale a prima
cosa consigli di controllare peppecol?
il relè di potenza non lo vedo bloccato quando do l implulso le sue funzioni le fa
l altro relè quello un po più largo non so il compito che ha ma pare che vada
chi consiglia altro?
GiuseppeColantuono
ciao andrmig,
c'è un relè senso di marcia potrebbe essere incollato! oppure il microprocessore che è saltato!
Saluti
Giuseppe Colantuono (PePPeCoL)
*****NOTA DEL MODERATORE*****
Giuseppe, ho rimosso una frase non consentita dal regolamento, fai più attenzione!
