del_user_189039 Inserito: 18 marzo 2013 Segnala Inserito: 18 marzo 2013 Salve a tutti. Dovrei installare un avvisatore luminoso per un citofono urmet 1130... e, se possibile, lo stesso avvisatore dovrebbe essere collegato anche ad un campanello 12 vac. Tale avvisatore dovrebbe rimanere acceso (lampeggiando) una quindicina di secondi dopo il rilascio del pulsante. E' possibile? Grazie mille in anticipo!!
Roby57 Inserita: 18 marzo 2013 Segnala Inserita: 18 marzo 2013 Puoi collegare un relè temporizzato 12Vac in parallelo alla chiamata.
del_user_189039 Inserita: 18 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2013 Grazie mille! Potresti gentilmente darmi un consiglio su quale relè comprare? Grazie ancora.
Roby57 Inserita: 19 marzo 2013 Segnala Inserita: 19 marzo 2013 In rete ne trovi parecchi, tipo questo https://www.distrele...8170.daechj011u
del_user_189039 Inserita: 20 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2013 Ho commesso un errore di lettura. Il modello del citofono è 1133. Questo cambia le cose o posso usare la stessa soluzione? Grazie per la pazienza e scusatemi per l'errore!
Roby57 Inserita: 20 marzo 2013 Segnala Inserita: 20 marzo 2013 Devi aggiungere un relè ripetitore di chiamata 788/52 che deve essere alimentato a 12Vac, la puoi prelevare dall' impianto, all' uscita di questo colleghi il relè temporizzato se vuoi che il segnale di chiamata persista oltre alla pressione del pulsante, altrmenti puoi collegarti direttamente al 788/52.
del_user_189039 Inserita: 21 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2013 Perfetto, grazie ancora
