gorello Inserito: 19 marzo 2013 Segnala Inserito: 19 marzo 2013 Ho in contatore trifase 10kw posto a 80m da un gruppo di 5 mini appartamenti per alimentare i quadri dei vari appartamenti volevo portare un unico cavo dal contatore a una scatola di derivazione posta in prossimità degli appartamenti e da questa dividere adeguatamente le fasi e con la cordicella del 6 alimentare ogni quadretto ( 5) con la 220v . Dato che ho messo un diff magnetotermico da 25a per ogni appartamento basta fare la linea generale (gli 80 m. da contatore a scatola di deriv. in prossimità degli appartamenti) con cavo 4 X 10mm fg7 ? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
vinlo Inserita: 19 marzo 2013 Segnala Inserita: 19 marzo 2013 Quindi devi alimentare 5 appartamenti con un unico contatore? Non sono un pò pochi 10kW per fare ciò? Comunque, per l' attuale potenza contrattuale, basta un 10mmq e contieni al pelo la cdt entro l'1%. Poi nel punto di smistamento delle linee verso i vari appartamenti, sarebbe consigliabile fare un quadrettto a pretezione delle nuove linee. P.S. Come si mettono daccordo su come suddividere la bolletta?
gorello Inserita: 19 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2013 È il differenziale magnetotermico 3f n va bene da 25a Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
vinlo Inserita: 19 marzo 2013 Segnala Inserita: 19 marzo 2013 Tu hai un' unia protezione per tutto, giusto? E se vuoi staccare una sola linea, come fai?
gorello Inserita: 19 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2013 Si devo per forza mettere una protezione per tutto vicino al contatore ( non posso passare altri cavi non hanno messo un Cavidotto adeguato , ma dopo dentro gli appartamenti tutti hanno il loro quadro con le varie protezioni . Per questo ti chiedevo se un diff magnet 25a 0,3 a monte del famoso cavo 4 x10 andava bene? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
vinlo Inserita: 19 marzo 2013 Segnala Inserita: 19 marzo 2013 Non intendevo passare un cavo per ogni appartamento dal contatore, ma di mettere le protezioni per le derivazioni, lì dove il cavo si suddivide per andare ognuno verso il suo centralino d' appartamento.
gorello Inserita: 19 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2013 No quello probabilmente lo metterò , ma io ora volevo proteggere la linea portante , quella di 80m. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
vinlo Inserita: 19 marzo 2013 Segnala Inserita: 19 marzo 2013 Per il montante va bene il 25/32A. Il differenziale, se è necessario metterlo, mettilo selettivo.
gorello Inserita: 19 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2013 Ti ringrazio sei stato molto gentile Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
gorello Inserita: 19 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2013 Scusa se ti disturbo ancora ma ho notato che quando sono a pieno carico cioè accendo tutto , ho provato a misurare la tensione al contatore Enel e la tensione non è 220v ma è 200v per fase . Penso sia un problema dei cavi Enel troppo fini , perché se il la tensione era bassa ai centralini degli appartamenti poteva essere anche il mio cavo non adeguato ma se lo misuro al contatore Enel il problema non è mio ma della linea Enel Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
vinlo Inserita: 19 marzo 2013 Segnala Inserita: 19 marzo 2013 Scusa se ti disturbo ancora ma ho notato che quando sono a pieno carico cioè accendo tutto , ho provato a misurare la tensione al contatore Enel e la tensione non è 220v ma è 200v per fase . Penso sia un problema dei cavi Enel troppo fini Sì sì.
