Info Da Esperti Su Domotica Home Plc
Inserito: (modificato)
ciao a tutti,
avevo aperto una discussione ieri ma è stata cancellata, magari se so il motivo non ripeto più l'errore.
ripropongo la domanda in modo diverso:
sono in procinto di far progettare una villetta monopiano di 130-140 mq massimo, tetto a 2 falde, in zona E.
ero interessato a capire chi poteva propormi un sistema domotivo che non siano i solti btcino ecc...
ho sentito parlare di home plc, io lavoro in elettronica e conosco i plc, ma in ambito domestico/domotico non ne ho mai sentito parlare.
chi ma da una consulenza su come fare per fare inserire a progetto tale impianto?
le cose basilari che vorrei sono:
termoregolazione separate per ogni stanza
scenari di luce (niente di che, quando si entra si accendono certe luci, quando si esce viceversa, cose semplici)
antifurto (ho un cane, teniamone conto)
controllo carichi
poi mi piacerebbe già predisporre per:
chiusura tapparelle
Chiusura mandata d'acqua
Chiusura gas
Il tutto programmabile (ovvero, chiudere le mandate quando esco per esempio)
un mio amico ha appena montato il vimar myhome mi pare che si chiami, l'ha pagato parecchio, solo il display 10-12" 4000€ circa, io volevo stare su importi minori ovviamente, sapendo anche quanto costano dei plc con display TS da 10" circa...
secondo me, visto che di domotica molti ne sanno poco, dare in mano un pacchetto già pronto è la cosa più semplice, ma costosa, e mi piacerebbe evitare questo, visto che son tutti buoni così!
mi dite che componenti, marche, ****,*******, potrei usare?
grazie mille a tutti
ciao
******* Vedi MP
Modificato: da Livio Orsini
del_user_56966
PLC Domotici o HomePLC -> semplice digita la parola su San Google e accedi al mondo di info presenti, tra cui corsi online creati da un collega del Forum...
Nulla di più semplice, partendo dalle sonde su Bus fino ai termoregolatori da serie civile MCT oppure MCU (con misura di umidità) e oltre...
differenza tra i due è che i termoregolatori possono lavorare anche in modo indipendente sia dal Bus che dall'HomePLC, mentre le sonde no!
funzione elementare per un PLC di qualsiasi tipologia... HomePLC non è da meno...
per questo meglio coordinarti con gli esperti del settore che come anticipato trovi anche nella tua zona...
controllo carichi
dice tutto e non dice nulla... in ogni caso HomePLC può svolgere entrambe le attività sia stacco che gestione...
chiusura tapparelle
Chiusura gas
consideralo ormai uno standard ! :lol:
io ti consiglio un XServer con IPad nessun touch fisso alla parete.. molto più confortevole nell'uso in ogni luogo dell'abitazione
Bruno Melotto
vimar myhome
forse intendevi dire BTicino myhome....mentre il sistema Vimar è By me
Modificato: da Bruno Melotto
ciao mi chiamo corrado e sono un system integrator,
hai ragione tutti parlano di domotica, io personalmente mi affido al, protocollo knx, e un protocollo aperto e le appareccchiature marchiate knx devono dialogare fra loro quindi dove non arriva un produttore arriva un'altro
produttori knx c'è ne sono tanti (siemens, abb, merten , mdt, berker, jung, ecc), io ho, scelto un protocollo aperto per questo,
non si deve per forza installare tutto subito, ma si puo partire con un impianto su bus, gestire le luci ed il riscaldamento con un prezzo ridotto , gli "optional" si possono aggiungere in un secondo momento e avendo più produttori che forniscono apparecchiature knx si e sicuri che una soluzione si trova sempre
i prezzi variano e quando scegli una marca devi stare attento , non guardare solo al, prezzo ma guarda bene le funzioni
delle aparecchiature, e importante non tutti gli attuatori o ragnetti ti permettono di fare tutto o fare le logiche che vuoi.
la supervisione e importante (se vuoi anche questa si può fare in un secondo momento, dipende sempre dal budget che hai), anche qui esistono touch di diverse marche, ma io personalmente preferisco i tablet sono
piu comodi per il cliente finale (li puo usare anche per altri scopi e non solo per la supervisione), e anche qui ormai le applicazioni esistono sia per apple sia per android.
spero di essere stato abbastanza chiaro, se hai bisogno di altre informazioni chiedi pure
ciao e buon lavoro
del_user_56966
in tal senso legando il titolo della richiesta all'ultimo intervento oggi si può parlare anche di integrazioni KNX <>HomePLC
e relativi produttori visto che so che ci sono già vari System Integrator che
si stanno affidando al controller HomePLC per semplificare il controllo accessi la termoregolazione e le logiche più complesse...
