matacai Inserito: 20 marzo 2013 Segnala Inserito: 20 marzo 2013 Per non commettere altri errori nel interpretare le norme chiedo aiuto per impianto elettrico di bar circolo privato. Si ha l'obbligo di progetto se non si superano i 6 kw.
Daddo79 Inserita: 20 marzo 2013 Segnala Inserita: 20 marzo 2013 (modificato) L'obbligo di progetto (redatto da professionista) scatta per potenza >6kW oppure superficie >200mq. P.S. il progetto è obbligatorio anche se il luogo è classificato MARCIO. Modificato: 20 marzo 2013 da Daddo79
matacai Inserita: 20 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2013 Quindi da quanto ho capito ce obbligo di progetto anche se abbiamo 3 kw ma con superficie superiore ai 200 mtq. Suppongo che questa normativa sia valida anche per civile abitazione.
Daddo79 Inserita: 20 marzo 2013 Segnala Inserita: 20 marzo 2013 (modificato) Non è una NORMA ma un DECRETO il 37/08...per le civili abitazioni il limite è >6kW oppure >400mq. Modificato: 20 marzo 2013 da Daddo79
matacai Inserita: 20 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2013 Scusa se ho citato normativa e non decreto ma era solo per intenderci.Grazie dell'aiuto.
pedersen Inserita: 28 marzo 2013 Segnala Inserita: 28 marzo 2013 per le civili abitazioni il limite è >6kW oppure >400mq facciamo un esempio pratico: casa da 150 mq, recintata con terreno da 1000 mq intorno e qualche faro nel giardino rientra tra i casi dove c'e' bisogno del progetto o no?
Daddo79 Inserita: 28 marzo 2013 Segnala Inserita: 28 marzo 2013 pedersen Inviato Oggi, 15:33 Citazione per le civili abitazioni il limite è >6kW oppure >400mq facciamo un esempio pratico: casa da 150 mq, recintata con terreno da 1000 mq intorno e qualche faro nel giardino rientra tra i casi dove c'e' bisogno del progetto o no? Il DM 37/08 non specifica quale superficie considerare, ma è ormai consolidato che Il giradino non va "computato" come superficie, diversamente da garage, cantina, mansarda ecc. se alimentati da unico contatore. Quindi la risposta è No, se non ha una potenza impegnata maggiore di 6kW.
