Programmazione Clima Vimar By Me
Buon pomeriggio a tutti...
Avrei un problema nella programmazione o meglio dire, della messa un atto di un gruppo clima di un impianto by me.
In pratica il gruppo in questione comprende un termostato( non per fan coil) e un relè di un attuatore da barra din. Il tutto lo riesco tranquillamente a configurare tramite il software easy tool professional ma quando vado a mettere in "on" il termostato, il relè Dell attuatore non si eccita..
Qualcuno ha esperienza su questo tipo di impianti?
Microchip1967
ti sei ricordato di resettare i dispositivi prima di procedere alla riparazione?
Inoltre nella centrale cosa risulta sotto il gruppo termo?
Io sto programmando l impianto solo ed esclusivamente con l easy tool pro non ho una centrale almeno per il momento.. Comunque i dispositivi ho provato a resettarli ma il problema persiste.. Risultano tutti e due nello stesso gruppo e nella stessa area e linea ma nella pratica continuano a non funzionare
Microchip1967
ma con il tool puoi vedere i telegrammi di comunicazione? (siccome non ho mai usato quel porgramma...)
Inoltre il reset dovrebbe essere possibile in ogni condizione (anche con il tool)..
Prova a riazzerare il tutto e a scaricare nuovamente la programmazione.
A meno che il device non sia difettoso, dovresti vedere passare sul bus i segnali di attivazione e relativo ack di accettazione del destinatario
