ruggero79 Inserito: 25 marzo 2013 Segnala Inserito: 25 marzo 2013 qualcuno mi sa indicare quale puo essere il problema di un trasformatore tensione 220 110 al quale si interrompono le terminazioni al primario
jimmy63 Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 Spiega in modo più esteso, detta così non si capisce cosa intendi.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 così come dici potrebbe essere un errato dimensionamento in potenza oppure una tensione primaria troppo elevata. Descrivine l'applicazione
Wolfy Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 Parlando di terminazioni intendi i morsetti a cui colleghi fisicamente il cavo e tutto quello nelle immediate vicinanze? Se sì potrebbe essere un contatto con una resistenza troppo elevata (un filo serrato male, ossido, altre cose del genere) che, riscaldando il morsetto, fonde lo stagno e di conseguenza il cavo dell' avvolgimento si scollega
ruggero79 Inserita: 26 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2013 il problema e' che con questo trasformatore da 450va alimento 3 bobine 110v di un teleruttore per alimentare una linea trifase di pubblica illuminazione. il dimensionamento del trasformatore dovrebbe essere esatto,anche se non ho i valori di assorbimento delle bobine in quanto lo stesso tipo di trasformatore e' stato usato per piu' di 20 anni.io ho il dubbio che c'entri qualche innalzamento di tensione notturno voi che ne dite
pluto63 Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 se dimensionato bene non restano che le situazioni descritte da Wolfy a meno che il teleleruttore non sia nelle migliori condizioni (magari contatti sfiammati)
Maurizio Colombi Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 (magari contatti sfiammati) Ma.......aumenta di molto l'assorbimento della bobina?
