virgolanera Inserito: 25 maggio 2011 Segnala Inserito: 25 maggio 2011 Salve, inanzitutto scusate x l'ignoranza..Io dovrei registrare la posizione di una valvola, utilizzando l'encoder incrementale di conteggio veloce della mia cpu 314, impostato come conteggio. Poi con lo stesso encoder, nel secondo canale dovrei invece misurare la velocità di movimento di questa valvola, usando la misura di frequenza. Non ho mai fatto una cosa del genere ma mi dicono sia possibile. Per quanto mi riguarda devo preparare solo la parte sw.Quindi cominciando da zero.. vado nella mia configurazione hw, e nella configurazione della cpu, in "conteggio", imposto nel canale 0 il modo come: CONTEGGIO CONTINUO. Poi oltre ad impostare l'indirizzo (768), e ignorando per il momento la parte di allarmistica (in parametri di base), vado nella scheda conteggio, dove metto i seguenti valori:Intanto vorrei capire se sto andando fuori strada o se ciò ha un senso.. ps: chiedo scusa per il doppio post.. se gentilmente un modertore può cancellare quello precedente, perche non avevo messo il titolo!
Camy Inserita: 31 maggio 2011 Segnala Inserita: 31 maggio 2011 Encoder incrementale a 24 V con due tracce sfasate di 90° (encoder) ? Se TTL non funzionerebbe..Poi nel programma utente..Per il comando del contatore dal programma utente si utilizza l'SFB COUNT (SFB 47).Sono disponibili le seguenti funzionalità:● Avvio/arresto del contatore con il gate software SW_GATE● Abilitazione/comando dell'uscita DO● Lettura dei bit di stato● Lettura del valore di conteggio attuale e del valore Latch● Ordine di lettura e scrittura dei registri interni di conteggio● Lettura della durata periodo attuale (non interconnessa al blocco, disponibile soltanto nelDB di istanza)Il manuale siemens a riguardo spiega il tutto con sufficiente chiarezza.
Gianmario Pedrani Inserita: 31 maggio 2011 Segnala Inserita: 31 maggio 2011 sul sito del customer support, dove puoi trovare il link nella home page di plcforum ci sono anche degli esempi...
