Pulsanti Selezione Movimenti Su Display
Buongiorno a tutti.
Volevo un'informazione di carattere normativo;
stiamo sviluppando una macchina ad altissima automazione,volevo evitare le solite mega pulsantiere di comando, utilizzando dei pannelli operatore.
Domanda:
Esclusi i pulsanti di emergenza e reset, è possibile o meglio è a norma l'utilizzo di pulsanti su display per:
1-start ciclo automatico
2-pausa ciclo
3-ripresa ciclo
4-comando movimenti in manuale
Non riesco a trovare un riferimento normativo, che mi dica se è a norma oppure no, l'utilizzo di pulsanti su display.
Ringraziandovi anticipatamente.
grazie elettrolisi,
Ma un comando da pannello touch, garantisce l'univocita del comando?
esiste un riferimento normativo su questo. :wallbash: non trovo nulla a riguardo.
Modificato: da billiees
Dipende come lo programmi, non credo che esista nulla al riguardo a livello normativo, se il tuo progetto è ben progettato con indicazioni chiare non credo che ci siano problemi.
E' il solito discorso dell'analisi del rischio.
La normativa precisa che i comandi devono essere volontari.
Se non sussite il rschio di un errato comando, o di un comando attivato in modo non volontario, anche i comandi da dispositivo touch control sono accettabili.
Modificato: da Livio Orsini
