MeM-93 Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 grazie Mirko, appena passo di lì ne compro una da 10w, anche se ormai la "spina fai da te" non la uso più può sempre tornare utile
Carlo Albinoni Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 quindi meglio mettrene una da 7w? esistono? Un paio di watt dovrebbero bastare (se l'interruttore interviene!)
Cipone Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 (modificato) Ehm....che è accaduto all'altra resistenza che alloggiava nella spina prima di questa ? per me si è vaporizzata trovando un differenziale non funzionante ed impianto con la Rt bassa Pensa che ho pure io la spina blu della Ova e anche un'altra bianca più grossa della fapi Opsss non ho visto la seconda pagina del post ... ahahahah Modificato: 25 marzo 2013 da Cipone
Stabilo_RS Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 R=230/0.03=7666 ohm => 8 kOhn, corretto?
MeM-93 Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 R=230/0.03=7666 ohm => 8 kOhn, corretto? si, io non sapendo le "taglie" delle resistenze sono andato in un negozio di elettronica con il calcolo e gli ho chiesto quella che più si avvicinasse, mi ha dato quella da 7,67k....
vincenzo-i89 Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 (modificato) Un saluto a tutti... Solamente per integrare il post di Mirko Ceronti vorrei dire che, sfruttando la legge di Ohm, la potenza dissipabile da una resistenza è direttamente proporzionale al quadrato della corrente che scorre nella resistenza stessa: Pdiss.= I2 . R = V2 / R In questo caso Pdiss.= 0.03A2 . 7670 ohm = 6,9 W Vi auguro una buonissima e serenissima Pasqua... Modificato: 26 marzo 2013 da vincenzo-i89
Mirko Ceronti Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Inserita: 26 marzo 2013 (modificato) Un paio di watt dovrebbero bastare (se l'interruttore interviene!) Alla faccia del se....Carlo.... Infatti come dicevo Il prossimo differenziale che non obbedirà agli ordini del Tuo giocattolino (perchè guasto) carbonizzerà anche quella resistenza Se il differenziale interviene, bastano anche meno di 2 Watt, come infatti dimostra lo stato di salute dell'ultima resistenza mostrata da 0,25 Watt. Il problema è se il differenziale fa cilecca. In quel caso meglio avercela da 10, almeno hai il tempo di estrarre la spina dalla presa prima che inizi il fumo modello concerto dei "Pooh"... Saluti Mirko Modificato: 26 marzo 2013 da Mirko Ceronti
