Info Passaggio Cavi In Tubature
nel mio appartamento a piano terra (condominio privato) i cavi del citofono, telefono e rete arrivano tutti nello stesso tubo rigido pvc.. Siccome ho letto che i cavi della rete devono passare in tubi a parte dedicati solo a loro, per via delle interferenze che si possono creare. Vorrei sapere se basta inserire i cavi di rete in un secondo tubo rigido posto a fianco al vecchio. Perchè portare due tubi a distanza di tipo 20cm sarebbe più problematico
Se parli di rete elettrica oltre che sconsigliato è totalmente sbagliato, se parli di rete ethernet allora dubito tu possa notare qualche vera differenza :unsure:
rete elettrica...a che distanza devono stare i cavi della 220v, con quelli di telefono, cifofono, tv, ethernet? possono stare vicini ma in due tubi rigidi pvc diversi?
Il problema è legato all'isolamento dei cavi, quindi è sufficiente tubazione separata anche se adiacente.
