lucalega Inserito: 2 aprile 2013 Segnala Inserito: 2 aprile 2013 Scusate, sono assolutamente nuovo ai sistemi elettrici-elettronici, sto' per costruire un'abitazione e, in futuro, anche non subito, mi piacerebbe di inserire qualche funzione di automazione tipo: -movimento tapparelle -allarme - controllo luci ecc. volevo chiedere aiuto a qualcuno visto che l'impianto e' ancora da costruire, cosa dovrei chiedere al costruttore da inserire per avere i collegamenti e le predisposizioni necessarie che mi consentano un giorno di automatizzare la mia abitazione? Grazie
smoothhands Inserita: 2 aprile 2013 Segnala Inserita: 2 aprile 2013 Ciao lucalega, purtroppo vale il detto... l'appetito vien mangiando. Si comincia con l'automatizzare le luci e poi chissà... Sono in una situazione simile alla tua in quanto sto rstrutturando ma una soluzione unica per predisporre in modo da accettare qualsiasi sistema non esiste. E' vero che esistono anche soluzioni wireless che in alcuni casi ti evitano di rompere nuovamente i muri ma valgono solo per comandi e dati. L'attuazione, e di conseguenza l'alimentazione nel punto interessato, la devi predisporre comunque e quindi un bel tubo li ci deve arrivare. Io per esperienza userei il wireless solo quando necessario o inevitabile mentre punterei su dei sistemi su cavo e quindi con relativi corrugati. Immagino tu stia cercando un consiglio su quanti corrugati predisporre e dove farli passare ma purtroppo anche in questo caso la risposta è... dipende. Può valere il detto... melius abundare quam deficere ma come al solito poi aumentano i costi. Ci sono sistemi centralizzati e sistemi distribuiti ma sicuramente è da preferire un sistema che sia predisposto per interagire anche con altri. Qui sul forum puoi trovare anche degli esempi concreti di persone che hanno postato anche la loro planimetria in modo che hai un metro di paragone e pure degli altri post dove qualche suggerimento è già stato dato. Sicuramente qualcuno più esperto che sa darti un consiglio tra una soluzione anzichè un'altra ti risponderà.
smoothhands Inserita: 2 aprile 2013 Segnala Inserita: 2 aprile 2013 (modificato) Per essere un pò più concreto... potresti partire da uno schema tradizionale e poi agiiungere i corrugati che potrebbero servirti in più. Così facendo, nella malaugurata ipotesi che vuoi disfarti di un impianto domotico, puoi tornare indietro senza problemi. Non dovrei aver scritto un'assurdità. Modificato: 2 aprile 2013 da smoothhands
del_user_56966 Inserita: 2 aprile 2013 Segnala Inserita: 2 aprile 2013 volevo chiedere aiuto a qualcuno visto che l'impianto e' ancora da costruire, cosa dovrei chiedere al costruttore da inserire per avere i collegamenti e le predisposizioni necessarie che mi consentano un giorno di automatizzare la mia abitazione? Prima devi scegliere il sistema che vorresti utilizzare non puoi fare il contrario perché ogni sistema ha le sue caratteristiche e dimensioni e spesso sono molto diverse tra loro... a volte sono del tutto differenti.... c'è chi concentra tutto al quadro elettrico e chi distribuisce parte o tutto nei vari locali...
corrado9 Inserita: 8 aprile 2013 Segnala Inserita: 8 aprile 2013 ciao, Luca, io ti consiglierei un impianto su bus, io personalmente uso lo standard konnex, praticamente usi un bus che ti arriva agli interuttori( dove ci saranno delle inerfaccie), e poi degli attuatori da predisporre nel quadro , ( o dove meglio preferisci, sempre comunque acessibili ) tutto proggrammabile, io comincerei con questa predisposizione, e con il comandare le luci e il riscaldamento, quindi interuttori o pulsanti per il comando luci e i termostati per il riscaldamento,lavorando su bus non dovrai poi passare ancora fili ma potrai implementere quello che hai già , devi comunque pensare ad una predisposizione per avere dello spazio nei quadri per poter inserire altri attuatori, per capirci , se per ora non metti le persiane elettriche, va benissimo ma devi pensare che quando deciderai di averle, il tubo sulla persiane ci deve essere, e il posto per inserire i comandi nella stanza ci deve essere ed infine si deve avere lo spazio per inserire l'attuatore nel quadro, ci sono tuttavia attuatori che si possono inserire anche nella persiana stesssa, quindi il primo passo e quello di farti una idea di cosa ti piacerebbe e come vorresti che diventasse la tua casa poi cominciare con il poco e gli opticional aggiungerli in un secondo momento, e ricorda che e importante che la casa segua le tue esigenze e che sia confortevole e che ti faccia star bene,quindi il bus secondo me e ideale per questo motivo, si fa ci si vive e si capisce cosa si vuole, io ho sposato il bus konnex perche e uno standard a livello europeo,ed e aperto nel senso che piu produttori fabbricano e vendono questo bus e se sono marchiati knx si e sicuri che anche se di marche differenti devono obbligatoriamente dialogare fra loro , questo e comodo perchè si e sicuri i che si troverà sempre una soluzione. spero di essere stato abbastanza chiaro resto a tua disposizioni per ulteriori chiarimenti, e se vuoi posso aiutarti in una predisposizione base ciao corrado
