Mi Aiutate A Fare Collegamenti Faac C720 Per Scorrevole?
marcosoi
devo passare i cavi per le fotocellule del cancello scorrevole, per le coste di sicurezza e per la chiave di apertura.
Mi dite quanti cavi passare e come collegarli???
non capisco quanti cavi devo passare per la chiave di apertura, se 2 o 3. I contatti sono 3 ma non so se se ne colleghino solo 2
La stessa cosa per le fotocellule, una ha 5 contatti e una ne ha 4 dalla parte delle trasmittenti mentre le riceventi ne hanno sempre 2
Le fotocellule sono le photobeam e le safebeam, poi una costa m60, sempre faac
Una coppia di fotocellule la metto all'esterno e una all'interno che copra anche il passaggio pedonale che costeggia l'apertura del cancello.
Allego delle foto.
Modificato: da marcosoi
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, se la chiave è con un solo micro, devi portare solo due fili.
La photobeam ha 5 collegamenti ma tu devi usarne solo 4, il collegamento a NO non devi usarlo, le due riceventi vanno collegate in serie ai morsetti com/foto della centrale
i morsetti +e- di tutte le foto sono collegati in parallelo all' uscita +/- 24Vdc
Per la costa dipende dove la posizioni.
Link al commento
Mi spieghi perché ha 5 contatti ma ne vanno usaTi solo 4?
Perché il NO (normalmente aperto) non va utilizzato?
La chiave ha solo un micro che ha 3 contatti. Perché ne collego solo 2?
Mi piacerebbe capire per imparare.
Link al commento
Perché il contatto in scambio NO serve per altre applicazioni ad esempio se le fotocellule fossero impiegate come dispositivi di apertura tipico caso un cancello industriale dove chiunque passa davanti alle fotocellule apre il cancello stando comodamente seduto in auto...
In quel caso esse funzionano non piu da dispositivi di sicurezza ma di comando.
Link al commento
ho collegato tutto e funziona
non riesco a collegare la costa di sicurezza.
voglio cioè che appena la costa sente un ostacolo (un braccio esempio) il cancello si fermi
I due fili della costa a che numeri connettore vanno collegati?
http://postimg.org/image/i630aaw3j/
inoltre il j10 a che serve???
Marco
Link al commento
Devi metterli uno sul comune negativo e uno sul contatto di stop..
Ovviamente se hai altri contatti tipo pulsanti di stop o altro devi fare una serie come collegamento. ..
Che tipo di costa hai?
Link al commento
  • 6 months later...
Ciao,
I collegamenti da portare al motore sono i seguenti:
Alimentazione 220V ( due fili + terra)
Chiave ( due fili)
Fotocellula ( due fili per il TX e quattro per il RX)
comunque a pagina 4 del manuale puoi seguire lo schema elettrico.
Anche Io sto installando il kit della FAAC C720, ma mi sono bloccato..non riesco a farlo funzionare.
Sulla scheda E721 interna al motore ci sono del Led, le cui funzioni non sono riportate nel manuale in dotazione.
Vi chiedo la cortesia, se qualcuno di voi conosce ha la Legenda di girarmela.
Link al commento
Forse il mauale disponibile sul sito Faac è più aggiornato?
(a sinistra menu "Prodotti > Manuali > Apparecchiature elettroniche", poi trovi la 720, la 721m etc ..
Qui il link diretto http://www.faac.it/index.php?id=1390&no_cache=1&dlpath=13%20APPARECCHIATURE_ELETTRONICHE
:smile:
Modificato: da elpablo
Link al commento
  • 6 years later...
Gavrila Gheorghe
 Il mio chit di FAAK 720 a la apertura verso destra guardando dal cortile,eu vorei la apertura verso sinistra.Si po cambiare senso di apertura in qualche modo? Grazie, vorei un consiglio.
Link al commento
Gavrila Gheorghe
Link al commento
Roberto Garoscio
Gavrila Gheorghe, ti ho già spostato una volta da una discussione a cui ti eri accodato, devi aspettare che qualcuno passi su questa nella quale tra l’altro ti hanno risposto.
NON DEVI CONTINUARE AD ACCODARTI AD ALTRE DISCUSSIONI.
DISCUSSIONE CHIUSA
Modificato: da Roberto Garoscio
Link al commento
Ospite
