Sistema Semaforico 32 Semafori/8incroci
gianchy86
Cari utenti,
mi trovo a dover implementare un programma in Ladder per il sistema semaforico in figura.
Trattasi di 8 incroci, in ognuno dei quali sono presenti 4 semafori, per un totale di 32.
Devo quindi gestire 96 led tra rossi, verdi e gialli.
Visto che il PLC Siemens 314-2DP ha 16 uscite mi chiedevo quale fosse il modo migliore per gestire tale sistema.
Potreste farmi l'esempio di uno scenario che immginereste?
In attesa di una vostra risposta, porgo distinti saluti
Link al commento
Condividi su altri siti
Mah, io direi che tu possa affrontare il problema eventualmente simmetrizzando la topologia (se non vuoi utilizzare più uscite di quante ne disponi).
In più se puoi utilizzare dei relè di appoggio già con la una stessa uscita puoi gestire (per esempio) la luce verde sol contatto NO e quella rossa per quella NC (non dovrebbero tanto funzionare contemporaneamente..).
E' solo un opinione.. di soluzioni ce ne sono diverse e tutte comunque valide.. ;)
Link al commento
Mah.. Ormai van di moda le rotatorie :lol:
Scherzi a parte.. Vorresti far funzionare il sistema con solo 16 uscite? Non hai possibilità di averne di più?
Modificato: da EGS
Link al commento
Gianmario Pedrani
se non puoi mettere più uscite ti consiglio di usare le 16 uscite per crearti un piccolo protocollo e farci un pò di elettronica di contorno che quella non costa molto, magari con un pic o con qualche integrato tanto devi solo pilotare dei led il plc fara tutt la gestione e poi trasmetti i dati
es puoi usare 4 uscite per decidere l'indirizzo della scheda da pilotare le altr 4 uscite possono essere il comando se accendi o spegni e l'altro byte puo essere il numero dell'uscita da accendere e spegnere.. certo tutto questo dovra entrare in un pic o latro che gestisca il tutto.
cosi impari a programmare step7 ed anche un po di elettronica.
Link al commento
Sicuramente a dei rossi da un lato corrisponderanno dei verdi dall'altro lato cosi' facendo a livello hardware ti farai bastare le uscite
Link al commento
aahahah forse è peggio! Trattasi di un progetto universitario di contorno all'esame che è già stressante (questo perchè di esami non ne abbiamo pochi).
Vi ringrazio per i suggerimenti. Valuterò se fare questo progetto (dalla materia interessante), anche se la complessità non è esagerata, oppure mettermi a studiare seriamente al fine di raggiungere ccomunque un ottimo risultato.
Link al commento
..oppure mettermi a studiare seriamente..
Questo dovresti farlo a prescindere da tutte le altre opzioni. :)
Link al commento
potresti usare un merker di clok accendi le luci gialle di alcuni semafori o metti una statuetta di un vigile... :lol:
a parte gli scherzi
sono 8 incroci, perche non sincronizzi alcuni semafori con altri piu lontani cosi metti le lampade in parallelo e risparmi le uscite del plc, tanto la sequenza se è fatta per un incrocio sara uguale anche per un altro di un altra strada piu lontana e se avviene nello stesso tempo cosa cambia? :)
Link al commento
Anch'io avevo fatto più o meno lo stesso progetto e avevo lo stesso problema.
In realtà tirando giù x (=per) bene i cicli avevo notato che molte uscite si potevano accomunare, ma fai attenzione che se metti il rosso con il verde, nello step del rosso contemporaneo, sei fregato.
Piuttosto metti in parallelo i semafori opposti che sono uguali x (=per) forza...
Peró il tutto dipende da come è fatto l'incrocio...
Male estremo come ti hanno suggerito un pó di elettronica aiuta a far crescere un pò di uscite...
Link al commento
