Faretti Nel Solaio
certo.... con tutte le volte che i membri di questo forum sono stati nel tuo solaio.....
altrimenti detto: si può gentilmente avere una descrizione più precisa del lavoro che devi fare, grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Scusa MeM ! :huh: In pratica come si procede di solito per installare i faretti nelle pignatte.C'e' chi prepara i fori precisi prima dell'intonaco oppure dopo .Ho visto anche delle scatole in plastica che vanno installati prima
.Ma mi sembra esaggerato anche se dal punto di vista estetico non e' male.Basta un tubo in PVC idraulico da 80 nella pignatta.Se qualcuno gentilmente saprebbe consigliarmi. :worthy:
Link al commento
bè, io nella pignatta non metterei proprio nulla!!!
Oggi con l'avvento dei led alcuni faretti sono proprio bassi.
in alternativa ( io la preferisco sempre) c'è la striscia di led, magari perimetrale o qualche forma strana a piacimento tanto occupa solo 5mm e può essere installata anche dopo l'intonaco.
Per rispondere alla tua domanda è meglio gettare il solaio, poi acquistare una carotatrice da trapano del diametro giusto; forare i primi due vuoti della pignatta senza utilizzare il percussore che potrebbe distruggerla.
Fare un foro prima a mio avviso diventa più complicato mentre risulta più semplice passare il currogato.
Link al commento
Omaccio,quindi e' piu' pratico inanzitutto passare i corrugati e poi una volta fatto l'intonaco fare il foro con la carotatrice?Non servirebbe neanche il pezzo di tubo in PVC .
Link al commento
