agoman Inserito: 7 aprile 2013 Segnala Inserito: 7 aprile 2013 salve qualcuno sa se il temporizatore modello omron H3CR si puo' utilizare per l'avviamento stella triangolo di un motore trifase? dovrei costruire un quadro di comando per l'alimentazione di un motore trifase 15kwatt vorrei avere qualche dritta per il materiale da usare iniziando dal timer perche' gia' me lo trovo a casa e se va' bene non ne compro un'altro. per lo schema di potenza non ho problemi mi servirebbe sapere per gli ausiliari come collegare il timer aspetto aiuto da qualcuno se e possibile magari si proggetta lo schemino di potenza e ausiliari assieme mi farebbe molto piacere grazie aspetto risposta . ciao e buon fine settimana.
Mirko Ceronti Inserita: 7 aprile 2013 Segnala Inserita: 7 aprile 2013 Intanto prendi il Timer, alimentalo, e vedi come si comporta. Deve avere un contatto ritardato in scambio NO - NC, che si deve chiudere (l'NO) ed aprire (l'NC) dopo il tempo impostato. Inoltre nella sezione "Didattica" del Forum, trovi proprio un tutorial sullo stella teriangolo. Saluti Mirko
agoman Inserita: 7 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2013 ok mirko grazie faro' una prova ci si sente.
agoman Inserita: 7 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2013 (modificato) allora mirco il temporizzatore a due rele interni 1 scampio deviato ( comune NO NC ) il temporizatore non ha start si aziona direttamente ad alimentazione data un rele' a un contatto di scambio istantaneo quindi non e sotto temporizatore , funzionamento ,chiude ad alimentazione data e apre ad alimentazione tolta. l'altro rele' e temporizato e a la possibilita' di essere configurato in 4 diversi modi di cui. 1modo j contatto ritardato , finito il tempo impostato il rele' si eccita e poi con lo stesso ciclo si diseccita. quindi se imposto 10 secondi do' alimentazione conta 10 secondi dopo fa partire il rele' riconta 10 secondi e il rele' si stacca fine ciclo. 2 modo b2 contatto intermittente se imposto 10 secondi ad alimentazione data il rele si attacca subito conta 10 secondi e si stacca conta altri 10 secondi e si riattacca cosi' sempre di continuo. 3 modo E ad alimentazione data il rele si eccita' conta i 10 secondi impostati e poi stacca finito ciclo. 4 modo A contatto ritardato ad accenzione fissa. ad alimentazione data il timer inizia a contare, a tempo finito il rele' si eccita e rimane sempre eccitato. l'ultima ipotesi direi che va' bene giusto? basta solo un rele' in scanbio con contatto ritardato NO giusto se uso due contattori il contatto NC fa partire subito la stella e quando chiude NO stacca la stella e attacca il contattore del rtiangolo giusto? o mi sbaglio. asp risp quando possibile ciao mirko. Modificato: 7 aprile 2013 da agoman
Mauro Dalseno Inserita: 7 aprile 2013 Segnala Inserita: 7 aprile 2013 questo è il link alla sezione didattica dell' avviamento stella triangolo http://www.plcforum.it/portale/didattica.php?read_all=117 lo schema potrebbe essere utilizzato come spunto, per quanto riguarda il tuo temporizzatore potrebbe essere utilizzato perogrammato come ritardato all' eccitazione e adattato allo schema.
agoman Inserita: 8 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2013 (modificato) ciao grazie mauro ho visto lo schema, vedo che anche il temporizzatore usato non ha uno start va alimentato direttamente, allo start ce il contatto di autoritenuta quindi a tempo scaduto fa lo scampio si si direi che lo posso utilizzare. come amperaggi stando al di sotto dei 30 amper direi di mettere un sezionatore quadripolare da 40A protetto da fusibili di 32amper. poi k1-kt2 idem da 32A e KS1 basterebbe da 25 A e forse anche 16 ? cordina per cablaggio potenza 4mm quadri. puo' andar bene questa configurazione? o solo un punto interogativo sull'amperaggio del ks1 se non ricordo male quando facevo quadristica industriale, che andava piu' piccolo come amperaggio dato che il motore era gia' avviato a meno spunto durante lo scambio. niente aspetto conferma per questo materiale intanto poi vedo quello che mir itrovo e inizio il da farsi domani pero' ciao e una buonanotte. Modificato: 8 aprile 2013 da agoman
agoman Inserita: 9 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2013 vedo che ancora niente risposta un ultima cosa ma quando il motore e' a reggime che amperaggio puo' assorbire io direi di utilizzare due teleruttori da 25 amper e uno da 16 amper potrebbero andar bene? o e poco come amperaggio. a regime non dovrebbe assorbire sotto i 20 amper? mi anno riferito circa 16 amper a fase giusto? se qualcuno mi puo' dare una dritta mi farebbe un favore grazie.
Pierluigi Borga Inserita: 10 aprile 2013 Segnala Inserita: 10 aprile 2013 Se ci dai i dati di targa del motore si vede, poi di solito almeno io tendo a mettere 3 contattori uguali e pure sovradimensionati, con relativo cablaggio sovradimensionato, per evitare che un banalissimo guasto o corto mi costringe a buttare via il quadro avviamento. Metterai un salvamotore generale o la termica sotto il contattore di linea ? Avranno tarature diverse. Ciao
agoman Inserita: 10 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2013 ciao pier luigi io so' che il motore e da 15kwatt . quindi circa 27 amper di assorbimento a reggime sicuramente calera' di amperaggio il motore non me lo ritrovo ma so' che la potenza e quella. in testa metto un magnetotermico che protegge tutto io ai tempi quando cablavo i quadri stella triangolo ricordo che il teleruttore della stella se non erro era piu' piccolo di amperaggio e uno spreco mettere quelli piu' grossi guardando i prezzi che ci stanno. magnetotermico di protezione 32amper. sezionatore bloccaporta 32 amper con fusibili incorporati tipo avviamento motore. AM i due contattori linea e triangolo da 32 amper stella 20amper cordina di potenza 4mm quadri. con questa configurazione non dovrei aver problemi di assorbimenti. che ne penzi.? grazie intanto della risposta.
Pierluigi Borga Inserita: 10 aprile 2013 Segnala Inserita: 10 aprile 2013 Si è vero si può risparmiare qualcosa sul contattore stella, ma almeno cabla da 6 mmq se hai protezioni e fusibili da 32 A pure AM. Poi dovrai mettere un salvamotore o relè termico per forza, non va bene proteggere il motore con soli fusibili. Per stabilire la corrente dovrai pure vedere questo motore, amperaggio e numero di giri. Ciao
agoman Inserita: 11 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2013 se il motore e da 15kwtt in automatico so' che l'assorbimento non supera i 30 amper o no. io ho una targhettina che mi da in automatico tutti i dati di qui mi dice impostanto il motore a 15 kwatt a 380 volt 20 hp (cavalli) 28 amper corrente assorbita. sezione cavi ai ragione te 6 millimetri quadri non avevo visto prima che ce anche questo dato :-) quindi diciamo che va bene cosi' ultima cosa ti chiedevo ma il salvamotore lo metto solo sotto il k1 guarda schema allegato. o va in tutte e due k1 kt1 intento la termica grazie per le dritte che mi dai pier luigi. questo è il link alla sezione didattica dell' avviamento stella triangolo http://www.plcforum.it/portale/didattica.php?read_all=117 se guardi bene ce anche la targhetta per i motori da 15kwatt con i dati riportati sopra. dai un occhio poi mi dici grazie.
agoman Inserita: 11 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2013 scusa o riguardato bene lo schema ho visto che la termica va' sotto k1 per il posizionamento della termica ok no problem..
