Predisposizione prese 230 volt e prese dati secondo normativa
Ciao a tutti, sto cercando vi studiare la 64-8, ed ho però qualche problema di interpretazione riguardo la questione predisposizione 6 prese energia vicino la presa tv e la presa di energia vicino la presa telefono, soprattuto se io volessi farle stare tutte vicine.
Secondo voi è corretto:
oppure:
(dove c'è la predisposizione per 6 prese ne verrà montata almeno una).
Grazie mille
Se hai la 506 dedicata alla 220V, la presa elettrica mettila là e non nella stessa cassetta del telefono/tv, altrimenti devi mettere un setto separatore.
Modificato: da vinlo
Se metto la presa nella 506, questa unica presa vale sia per il televesore che per il telefono?
La 64-8 specifica che vicino ad una presa telefonica ci deve essere una presa energia, queste posso condividere la stessa 503 con opportuno setto separatore?
Per non riempire una parete di scatole si può inserire in una 503 la presa energia, la presa tv e la presa tel?
Modificato: da rino77
Ti dico come faccio io, interpretando la "mia norma", così si capiamo.
Dietro al tv principale, in genere nel salone, ci metto 2 506. Una per la 230V, l' altra, per tv ( sia terrestre che sat), telefono, lan (ormai i televisori vogliono la lan).
Nelle altre stanze al posto di una delle 2 506, capita che metto una 504.
La tua norma è diversa dalla NORMA..... Se tu metti una 503 con tre prese energia, non stai rispettando la 64-8 che prevede la predisposizione di 6 prese....
Ora, a prescindere dalle modifiche personali interpretative, qual'è la giusta configurazione affinchè si possa definire a norma (64-8)?
La CEI 64-8 Cap. 37 è abbastanza chiara...
Tutte le prese TV e Telefono devono avere una presa di energia accanto.
Almeno un presa TV dell'intero appartameno deve avere accanto una predisposizione per n.6 prese di energia.
Se metti una TV vicino ad una TEL e in mezzo metti una presa energia, non va bene, devi mettere due prese energia una per ogni "presa di servizio"
Modificato: da Daddo79
Io avevo interpretato come:
In ogni locale in cui è presente una o più prese tv, almeno una deve avere la predisposizione per 6 prese.
Quindi, in sala metto le 6 prese, ma in camera da letto anche se ho 2 prese antenna, basta una presa energia vicino ad ognuna.
Giusto?
Pierluigi Borga
Non è comunque possibile installare prese a 230 volt di potenza sulle stesse scatole dei segnali TV e Dati, come non possono condividere le stesse tubazioni e scatole di derivazione a meno che non si usino dei separatori.
Ora sulle 503 trovi anche i separatori interni, ma oltre che essere scomodi e sacrificare spazio prezioso su una scatola già piccola non ne ho mai visti montati.
Quoto la soluzione di vincenzo che evidentemente mi legge nel pensiero, spesso metto anch'io due 504 una segnali e una potenza.
Maurizio Colombi
Ma porca miseria,dico io, c'è bisogno che un normatore perda del tempo a precisare che accanto ad ogni presa TV ci vuole una presa di corrente....e che accanto ad ogni presa del telefono, ci vuole una presa di corrente.....e che l'accensione delle luci di un locale deve avvenire con un apparecchio sistemato vicino alla porta!
E' c'è bisogno che si debba discutere su come, dove e perchè sistemare le prese di corrente vicino alla presa dell'antenna o del telefono?
Ma che razza di impianti si stanno facendo! Come si fa a guardare la televisione se ci mettiamo SOLO una presa d'antenna!
E poi, nelle vicinanze, NON vuol dire.....entro 2 o 3 millimetri, potrebbe essere, come dice la variante, NELLE VICINANZE!
Per Carlo, perdona se continuo ad insistere, per tutti gli altri.....scusate lo sfogo :wub:
Comprendi che la norma mette dei dubbi, anche su argomenti in cui il solo buon senso basterebbe, è quindi lecito porre certe domande a chi ha sicuramente più esperienza.
Pierluigi Borga
Maurizio non apprezzo e non conosco le norme a menadito, uso spesso il buon senso e sono ancora vivo, e sottoscrivo quanto dici in pieno, tuttavia ci sono ancora elettricisti per così dire che non hanno ben chiara la faccenda e la norma va incontro all'avvocato quando si manda l'avviso di garanzia.
Maurizio Colombi
Appunto! E' quello che sostengo sempre in ogni caso! Ho visto delle realizzazioni in cui per accendere la luce del balcone......bisognava andare sulla parete opposta alla porta del balcone, prese della tv piantate lì da sole in mezzo alla parete della stanza, forse per bellezza, punti luce a parete......comandati singolarmente sotto al punto luce stesso.......
E' vero anche quello! Ci sono gli esperti che vengono nominati dai tribunali, che sono esperti solo......nel leggere le carte ed interpretare le "cose" come le intendono loro! Potrei essere consapevole di essere citato in causa se avessi realizzato un montante di dieci piani con il "filo" da 1,5 protetto da un 63A, ma non certamente per aver messo una presa in meno in una stanza, o per aver deciso di comandare tutte le luci di una stanza da tutti gli ingressi della stessa, perchè sono "cose" che faccio da SEMPRE, da prima che entrasse in vigore la Variante!
Il montante per i 6Kw....l'ho sempre messo!
Il doppio differenziale....lo mettevo già sei o sette anni fa.......e questo non è il "fare lo sborone" :superlol:
Gigi, grazie per la comprensione ........ :P
Scusa dove ho scritto che metto una 503 per la 230V?
Ma invece è a norma come ho fatto io e cioè mettere una 503 solo x la 230 e una 504 x tv (sat e terrestre) e dati (rj11 e rj45) ?
Alessandroni Matteo
Per Valerio,
La normativa in questione, circa la discussione in questo post, indica che accanto a una presa TV e Telefono ci deve essere una presa di corrente (quindi la soluzione da te descritta è corretta). La norma indica inoltre che di fianco al punto TV principale ci deve essere lo spazio per alloggiare almeno 6 prese (e in questo caso la tua soluzione non va bene).
Saluti
Matteo
ma... mi domandavo una cosa: con 6 prese cosa ci devono collegare assieme alla tv ????
una volta, anni 80 90 2000 era già più giustificabile: c'era il tv, il vcr, il lettore dvd, il sat analogico il sat digitale il decoder terrestre telepiù, il trasmettitore cvbs senza fili... insomma li era giustificabile:
adesso c'e' il tv che fa tutto... anche il lettore ottico è ormai superfluo
adesso come adesso: una 503 con 3 prese sono anche troppe...
1)tv lcd
2)mysky
3)altro eventuale (impianto diffusione sonora ???)
servono di più invece connessioni aggiuntive per segnali: lan, sat (2 per mysky) e soprattutto 2 per l'antenna terrestre visto che sky mette la chiavetta senza presa passante e si evita un partitore...
non è il mio caso ma ho appena fatto revisionare completamente l'impianto elettrico di un appartamento 1962 da affittare ma in zona tv ho 1 presa d'antenna (col filo pure corto dentro che per collegare la presa è stata un'impresa...) e 1 presa bipasso (su 2 massime espandibili perchè c'e' una 502) e penso che non servirà altro...
Ho visto cose dietro i mobile delle tv, che neanche una scrivania della NASA ha tutti quei fili.
Bisognerebbe mettere e tv con dietro un vano tecnino.
ma anche io avevo un casino infernale e ce l'ho tuttora ma negli ultimi anni si è andati sempre più verso una semplificazione
10 anni fa avevo bisogno di 2 multiple adesso faccio con 1 e me ne avanza
in sala addirittura facessi le modifiche necessarie potrei pure aggiungere un frutto e levare la multipla...
togli il crt per l'lcd e elimini la presa del decoder
con l'lcd togli il vcr e togli il dvd tanto c'e' la presa usb del tv e alimenti tutto da li
uno splitter hdmi ed elimini pure il video sender
col decoder di sky puoi alimentare la chiavetta e la torretta wifi via usb senza spine...
Alessandroni Matteo
Ogni casa è diversa e ogni casa ha i suoi arredi.
Io ho la TV su un mobile abbastanza alto rispetto alla media (sui 90/100) cm e ho le prese leggermente decentrate dal tv (rimangono dietro lo schermo ma sono facilmente raggiungibili).
Ho solo una TV LED da 40 pollici senza sky, dvd, vcr eccc... Quando feci casa installai una 506 con una shuco e 2 biprese e siccome quelle prese sono le più comode e più a portata di mano mi sono comodissime!!! Ho due sigarette elettroniche e relativi caricabatterie, due smartphone e un tablet solo io e quindi le uso spesso tutte.
In fin dei conti mettere una 506 al posto di una 503 non la vedo una tragedia.
Saluti
Matteo
Sinceramente però mi è nuova questa cosa. Non pensavo che la norma indicasse anche il numero di prese di potenza da avere a disposizione, deduco che anche x prese dati come la rj45 ci sia tale indicazione sbaglio? Inoltre riguardo al messaggio che ho mandato sopra oltre la 504 con come detto due prese tv e due dati ho poco sotto una 503 con una siemens e presa normale, è proprio obbligatoria la 506?
comunque mi sono sempre chiesto se la normativa sia giusto che entri cosi nello specifico da indicare anche il numero minimo di prese Potenza vicino prese tv oppure debba soltanto mettere dei paletti riguardo la sicurezza. Siamo d'accordo che non deve certo indicarlo la norma che vicino una presa tv ci debba essere una presa potenza però è anche vero che le esigenze sono infinite
Quando si codificano certe cose si rischia di far danni.
Però è anche una protezione per il consumatore contro certi furbastri nostrani, ma anche esteri, che son capaci di metter solo 2 prese di potenza in un appartamento di 100 m2 ,oppure un solo interruttore per comandare le luci di una stanza con 3 porte. :angry::wacko:
Non a caso la nuova norma 64-8, oltre che di sicurezza, tratta anche di "funzionalità" degli impianti con i famosi 3 livelli prestazionali e con le dotazioni minime da rispettare, per garantire, per l'appunto, sicurezza, funzionalità ed evoluzione tecnologica... :huh:
saluti
  • 3 weeks later...
la norma cita la predisposizione per sei prese, quindi basta la scatola vuota "una 503 con le prese e una tappata".
ora dico la mia sperando di non esser mangiato vivo... sinceramente nei nuovi appartamenti trovo assurdo mettere 6 prese accanto alla tv quando spesso non si sa neanche dove andra il mobile, e spesso finisce che i cavi non ci arrivano e quindi si ritorna alla solita ciabatta, trovo piu utile mettere 2 bipasso o una bipassa ed una schuko per eventuali ciabatte non metto mai tre prese perche le trovo poco pratiche e spesso un utilizzatore a la presa schuko, ed i cliente piegando all inverosimile le spine e creando una situazione anche pericolosa ne mette ugualmente 3 utilizzatori., e magari preddisporre una predisposizione in piu per il cavo di rete ...
consigliando anche al cliente di comprare una ciabatta di qualita e non quelle da 10 posti a 3 euro....
legalmente quanto è realmente obbligartoria la v3 essendo nella comunita europea?
