Relè Passo Passo Elettronico Senza Memoria
Buonasera a tutti. Ho la necessità di utilizzare un relè passo passo che non conservi la memoria alla mancanza della tensione sulla bobina, ossia che a tale evento il contatto di uscita torni nel suo stato di riposo e che quindi non mantenga lo stato preesistente alla mancanza della tensione quando questa torna. Escludendo quindi i relè passo passo elettromeccanici (per ovvi motivi!) mi sono concentrato su quelli elettronici. Ma praticamente tutti quelli presenti sul mercato mantengono la memoria. Qualcuno sa dirmi qualche marca/modello che con certezza abbia queste caratteristiche? Grazie
Mirko Ceronti
Con l'autocostruzione, tutto è possibile (quelli che ho realizzato per me, sono per scelta tutti senza memoria)
Per quel che riguarda i dispositivi commerciali purtroppo non posso rispondere, poichè non posso certo vantarmi di essere un "catalogo ambulante" come certi amici qui sul forum :smile:
Saluti
Mirko
Ma un semplice rele ad impulsi elettronico fa questo... primo impulso "commuta" secondo impulso "ricommuta", manca tensione torna allo stato di partenza!
Se è questo che ti occorre la Finder li fa, io ce l'ho in casa e puntulamente quando ho la luce accesa e viene a mancare la rete e poi ritorna immediatamente, devo necessariamente premere il pulsante per riaccenderla.
Si, infatti l'ho ttrovato della Finder. Solo che ha il contatto NO ea me servirebbe un contatto NC. Se non trovo altro metterò un secondo rele ausiliario
In realtà non è cosi scontato che i relè elettronici ad impulso abbiano questa caratteristica (perdita di memoria), anzi tuttaltro! La Finder è l'unica casa che li produce ( o meglio, Scheider, Siemens, ABB, Omron,BTicino, non li producono, che c'è piu?) e tra i suoi l'unico relè è quello della serie "13". E comun que anche questo non ha il contatto NC (problema comunque risilvibile). ciao
  • 11 years later...
Ciao buonasera, riesumo questa discussione in quanto sto uscendo pazzo !!! ho la stessa necessita . Sa dirmi il codice articolo del relè finder della serie 13 che non tiene la memoria ? grazie saluti
Ciao buonasera, riesumo questa discussione in quanto sto uscendo pazzo !!! ho la stessa necessità . Sa dirmi il codice articolo del relè finder della serie 13 che non tiene la memoria ? grazie cordiali saluti. PS: il contatto normalmente aperto a me va bene. interessa che all'evento della mancanza della corrente e al suo ritorno, non tenga la memoria di stato
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo.
Per favore, riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
