Nuovo Contatore Trifase 380V Più Neutro Rotto
Aurelio da Terracina
Salve Nicolaenne. Una situazione analoga è successo ad un mio vicino. Ho cercato di capire perché in casa "bruciavano" le lampadine ed elettrodomestici. Il proprietario nel "far da se" ha invertito due fili a valle dell'interruttore: il filo neutro è stato messo sotto il morsetto della fase. E questa al posto del neutro. Anche al vicino gli è saltata la pompa sommersa alimentata con le tre fasi attive. Il motivo era che non arrivano le tre fasi. Benzi due. Ad ogni modo in un sistema distribuzione trifase come il tuo e con distribuzione monofase, non staccare mai il neutro a valle dell'interruttore. Si alza la tensione monofase.
Suggerisco un'ipotesi, che però dovrebbe essere avvalorata dalla topografia della linea di distribuzione a monte dell'impianto (Enel): può essere che la linea Enel sia aerea e di quelle vecchie, a corde scoperte, o che comunque sia avvenuto un contatto del neutro di alimentazione con una fase, sempre a monte, portando temporaneamente la tensione in casa a 400V e arrecando tutti i danni che l'amico ha citato?
Modificato: da jimmy63
  • 1 month later...
>>> E' il classico caso relativo alla interruzione del neutro nei sistemi trifase....una brutta bestia, se si manifesta per qualsiasi motivo, in caso affermativo, gli utilizzatori, sono deposti a sopportare un tensione di alimentazione con tensione vicina alla concatenata trifase, l'aumento di tensione a cui sono sottoposti gli utilizzatori, provoca - in qualche caso - il danneggiamento delle apparecchiature più sensibili, e la prima che implode, determina anche l'intervento delle protezioni...
PS: "Una volta leggevo un post dove due principianti di una ditta di manutenzione hanno scollegato il neutro in un impianto del terziario in funzione, uno dei due operatori ha detto - dai stacca il neutro - e l'altro subito lo ha fatto. Morale della favola, dagli uffici escono le segretarie che inveiscono ..., uno dei due dice, ma cosa vogliono questi?...PC fuori uso...
  • 1 year later...
Discussione chiusa ed eliminati i messaggi 29 - 33
